Гърмене в Моно инжекция 1.4
Публикувано: 06 яну 2011, 20:56
от ZMXS
Здравейте имам един проблем със форд ескорт 1.4 моно инжекция започна при стоден двигател да гърми във карборатора и излиза огън някои знаели от какво може да е мола помогнете
Re: Гърмене в Моно инжекция 1.4
Публикувано: 07 яну 2011, 03:14
от essex
е как така ще излиза пламък :shock:
Публикувано: 07 яну 2011, 10:00
от Revell
От къде излиза огън? При мен се е случвало да гърми, но нямаше пламък и проблема беше кофти свещ, която не може да запали горивото в цилиндъра и изхвърля горивото в колектора, от където изпатква. Щом има огън някъде, ме навежда на мисълта, че може да е клапан, който не затваря.
Публикувано: 07 яну 2011, 13:57
от HACKO
Причина за гърмежите може да е обеднена смес, вследствие на прегоряла гарнитура под карбуратора или на колектора. Също така кабели, свещи центровка и на последно място прегорял клапан. Провери компресията, трябва да е сравнително еднаква, ако някой цилиндър има ниско налягане, има проблем със клапаните.
Скоро да си пипал кабелите, да не си разменил местата им?
