непрекъсната работа на перката на жентилатора
Публикувано: 16 яну 2011, 20:05
Здражеите купих си форд фокус 1,6. Имам следният въпрос като загрее колата вентилатора се включва и не спира да работи докато се движи колата, ако спра на едно място и не гася двигателя вентилатора спира. Температурата на двиагтеля е нормална и стрелката стои по средата , т. е. двигателя не загрява. Няма никакъв друг проблем.
Когато купих колата смениха термостата, от тогава имам чувството, че стрелката сочи съвсем малко по към студено ( 1мм) .
По време на движение перката работи непрекъснато , както и температурата е постоянна на стрелката. А все пак е зима. Климатика не е включен.
Някой, ако може да помогне ще съм балгодаревн.
Благодаря предварително
