Помощ за Ескорт-бензин!
Публикувано: 28 май 2006, 21:23
от Radikn
Става въпрос за една колежка дето от около година има як проблем.
Ескорт -96г 16кл. пали добре, обаче като загрее и го угасиш не пали докато не изстине напълно.
Къде ли не е ходила-нищо! И на стенд я закачали пак нищо.
Ако някой се сеща какво му е ще му бъдем много задължени!
Мерси!
Публикувано: 28 май 2006, 23:37
от disc
Запалете колата, загрейте двигателя и угасете колата. Изключете датчиците за температура на водата (намира се на маркуча от термостата към радиатора) и за температурата на въздуха (това ще е по-сложно - ако е със алуминиев колектор, датчика се намира отзад на колектора и трудно се изключва !!!, ако колектора е пластмасов - незнам къде точно на колектора се намира) както и датчика за положение на дроселовата клапа. Пробвайте да запалите колата!
Ако запали пробвайте пак да запалите като включите само един от трите датчика и така докато намерите проблемният.
Ако това не помогне пиши пак - има и друга идея.
Успех!
Публикувано: 29 май 2006, 20:58
от kEFi
Ако може да опишете малко повече проблема като какво точно се случва след завъртането на ключа? Примерно -прави само цък, индикаторите на таблото намалят интензитета си и...дотам; или давам контакт, стартера върти като луд, а двигателя не ще да пали; или пък врътвам ключа и ...нищо, дори и таблото угасва.....
Публикувано: 29 май 2006, 23:40
от Radikn
Просто не пали все едно че няма бензин!
Върти , всичко изглежда наред но не пали-???
Публикувано: 30 май 2006, 16:33
от S>G>Bankov
провери да ли работят всички цилиндри това е центровка или фашиви свещи наи верятно се цапат ама това е на изуст
може да е и оня сензор с двете платинени жички на него маф или МАП не се сещам каква и бешеколата на твоята позната моно инж. или пълна
може компа дасе е бъгнал знаели човек
Публикувано: 30 май 2006, 21:34
от Radikn
Мотора е Zetec 16v EFI 77KW за инжекциона нищо не зная, но иначе свещи , кабели и т.н. са сменяни няколко пъти
Публикувано: 31 май 2006, 11:38
от disc
Пробвахте и това което писах по-горе?
Публикувано: 01 юни 2006, 13:29
от kEFi
Radikn написа:Просто не пали все едно че няма бензин!
Otidi do MП или друг специализиран сервиз да ти замерят на осцилоскоп CPS датчика (показва на EDIS положението на коляновия вал...за ГМТ) Нов оригинален е към 45лв....
