гнп форд транзит
Публикувано: 08 фев 2011, 13:15
от svalata
здравеите имам проблем с гнп лукас на форд транзит 2,5тд 95г на тихите обороти работи само на 3 дюзи, а като вьрви няма проблем,може ли да се оправи или трябва да се сменя помпата
Re: гнп форд транзит
Публикувано: 08 фев 2011, 13:22
от Alexi
ти откъде си сигурен ,че е от помпата ... тия номера ги прави от дюзите ,200к съм минал с такъв транзит .. покарай с добавка за почистване и ще се оправи ,до следващия път ..
Публикувано: 08 фев 2011, 13:25
от svalata
сменях дюзите нее от тях за сьжаление :( :(
Публикувано: 08 фев 2011, 13:34
от Alexi
кога за последно си сменял ангренажния ремък ?
Публикувано: 08 фев 2011, 13:42
от svalata
2-3 пьти сьм го сменял все така си работи, там не е проблема сигурен сьм
Публикувано: 08 фев 2011, 13:46
от Alexi
а ,ти от години си караш така :D: остава ти да наложиш друга помпа за проба
Публикувано: 08 фев 2011, 13:51
от svalata
на тихи обороти като развиа трабичката на 2 дюза от помпата и не хвьрля гориво,като му дам газ тогава започва да хвьрля :( :(
Публикувано: 08 фев 2011, 15:05
от Pyrhel
На 2.5 не знам откъде минават и се завъртат тръбичките. Щом от другите църка, а към втори цилиндър не, да не би да е запушена или премачкана? Да има проблем в горивната помпа и само към 1 цилиндър да не пръска само на ниско налягане ме съмнява, честно казано.
Публикувано: 08 фев 2011, 17:21
от Alexi
възможно е ,това не е комън рейл.. помпата има система от клапани с които разпределя горивото към дюзите в такт с двигателя ,а самите дюзи са механични и отварят на определено налягане .. принципно може да е от помпата ,но по скоро ми се струва ,че е нещо от центровката и ,щом в обороти работи нормално
Публикувано: 08 фев 2011, 17:57
от Pyrhel
да, ясно за клапаните, ама идеята ми беше, че щом изобщо плюе нафта от там независимо от оборотите стига да са по-големи от idle, значи клапаните и помпата са като хората. Ако е в центровката не трябва ли да има неравномерна работа, независимо от оборотите?
Публикувано: 08 фев 2011, 21:55
от specialista
Най-вероятно става въпрос за ЕПИК на Лукас.
Някой направили си труда да я тества(диагностика на компютър)?
Какво показва там-грешки ,номера ,талкувания?
Публикувано: 08 фев 2011, 21:58
от svalata
бусьт си пали добре, вьрви на стрела,това му е проблема,че няма тихите обороти,мисля че проблема е единствено в помпата
Публикувано: 08 фев 2011, 22:06
от svalata
няколко рьти сьм го карал на компютьр,заштото ми светваше лампата на помпата и не мога да карам с повече от 80км ,отстраняваха ми проблема,но за оборотите ништо не можаха да ми кажат
от specialista
Е добре де ,обаче помпата е с електронно управление,т.с. командва я някой.Тук идва въпроса,дали се комндва правилно или помпата си прави своеволия.Като допълнение помпената секция и разпределителя са едни и същи за всички цилиндри.Ако всико друго е наред трябва да говорим или за някакво механично износване или за някакво подпушване и захранването на помпената секция.
Публикувано: 08 фев 2011, 22:12
от svalata
благодаря за отговорите искам само да питам може ли проблема да се реши без да се сменя помпата
Публикувано: 08 фев 2011, 22:29
от specialista
Въпроса е с малко повече от повишена трудност!
И то не за мен за а за теб и той е чисто финансов.
Публикувано: 08 фев 2011, 23:14
от svalata
в смисьл
Публикувано: 08 фев 2011, 23:46
от ЯЛТА
Сваляне на ГНП и качване на стенд .
