Проблем с вибрация !
Публикувано: 15 фев 2011, 18:26
от fordhaskovo
Ford escort 1.8 TD
Здравейте, проблема ми е следния, преди 2/3 дни смазах тричотката и кажи речи цялото жило с раzните му болтове до съединителя, заради скърцане в педала. Xубаво ама днеска без да натискам съединителя, и като го допра само има вибрация! После като изпъна колата след 2000 оборота чувам как педала трепти без да съм го натиснал. Давах газ при натиснат педал - няма вибрация.
Като вдигам педала малко нагоре няма вибрация.
Леко натискам педала колкото да го докосна и вибрацията изчезва.
На празен ход има вибрация !!! А сега де?!
*00147* *00147* *00147*
Re: Проблем с вибрация !
Публикувано: 15 фев 2011, 18:42
от cockyhotty
А провери ли как са втулките на оста на педала? Може да са се износили и да има прекомерен луфт педала спрямо оста си.
Публикувано: 15 фев 2011, 18:52
от diesel1.6
Като си си играл без нужда си слупил лагера аксиалния лагер! :D:
Сериозно вече - преди нещо може да е задържало леко и да не си усещал проблема. Карай си така, и гледай да не задържаш съединителя натиснат.
Публикувано: 15 фев 2011, 18:58
от cockyhotty
diesel1.6 написа:Като си си играл без нужда си слупил лагера аксиалния лагер! :D:
:D Diesel1.6, ти направо отчая човека от живота! :D
Публикувано: 15 фев 2011, 19:27
от fordhaskovo
И при само запален двигател, като изфорсирам на място виждам даже как педала трепери при големите обороти като натисна леко няма и помен от вибрация, и още нещо сякаш педала ми стои ухлабен, но може така да ми се струва.
:-?: *00139* *00147* *unknw*
Публикувано: 15 фев 2011, 22:06
от HACKO
А ти защо не гледаш напред, ами гледаш педалите? :mrgreen:
Карай и да не ти пука, най-вероятно някоя от диафрагмените пружини на притискателя се е изметнала и не е в една равнина с останалите и затова вибрира. Не е страшно, не може нищо да се повреди заради това, най-много при потегляне да притириса и толкоз.
Публикувано: 15 фев 2011, 23:26
от ^^devil_boy^^
И аз на моята фиеста като потеглям от място почти винаги има вибрации/тресене/ като понякога са по силни.Ако се движа мн бавно и пускам съединителя почти не претриса.Дали е от това.Тампоните на двигателя са засмяна защото се усещат вибрации особено сутрин докато поработи малко се чудиш кое да подпреш да спре да вибрира и дънчи.Аз си мисля нещо вътрешното каре е заминало.Но пък на др предавки няма претрисане при смяна на скоростите.
Публикувано: 16 фев 2011, 00:26
от fordhaskovo
Хубаво ама аз нямам вибрации при потегляне, нямам вибрции на купето, просто когато карам на 5-та скорост напрамер с 120км.педала трепти, когато е на място колата форсирам и пак трепти само педала, и леко като го вдигна няма никаква вибрация, и като натисна леко пак изчезва вибрацията....
еиии много ме дразни това
*00200* :censur:
Публикувано: 16 фев 2011, 09:15
от Doin
Колегата ти го каза - легни отдолу и провери за луфт на педала по остта си. Втулките са пластмасови, продават се отделно.
