Смяна на термостат на Фокус
- ValkataFF
- Регистриран: 16 яну 2010, 21:12
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.8 tdci 115hp
- Местоположение: Pleven-Bankq-Sofiq
Колеги налагамиса да сменя термостата на Фокуса ,и тъй като ми е за пръв път моля да ми обясните по подробно.Целия процес по работата как става ,къде се намира термостата и т.н.,какви инструменти ще ми трябват.Колата е Форд Фокус 1.8 тдци 2001 г.Благодаря предварително.
- Регистриран: 25 юли 2010, 12:31
- Модел на автомобила: focus 1.6TDCI 90HP '07
- Местоположение: Ловеч\Свищов
Re: Смяна на термостат на Фокус
Говоря малко на изуст.Погледни си маркучите,които водят от ДВГ до радиатора и по-специялно този,който идва от ДВГ към радиатора.Обикновено той се намира някъде от този край на маркуча,който е към двг. Относно подмяната няма нищо сложно - махаш стария и слагаш новия. Успех!!!!
- Doin
Наскоро сменявах на Tddi-то, мисля че и при теб не е различно. Махаш интеркулера за видимост или само го откачваш и отместваш. Погледнато вдясно, близо до акумулатора от двигателя излиза едно голямо водно съединение, корпуса е леко заоблен и се държи на три болта 10-ки - сваляш корпуса и сменяваш термостата. Като за първи път отнема не повече от половин час. Успех!
P.S. Изпратих ти на мейла часта за смяна на термостата от ръководството в pdf формат, дано ти свърши работа.
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
Банда, извинения, че вдигам тема от преди 3 години, но с идването на студовете, пак ще стане актуална.
Кажете, моля, нужно ли е да източвам цялата охладителна течност, или мога да мина и с по-внимателно разливане Щото докато я вдигна на крик, докато махна кората отдолу иии стана ракиено време.
Фикуса е 2002, ТДЦИ, инструкциите ясно си казват да се източи, ама...
- kilikanzer
- Регистриран: 20 ное 2007, 19:59
- Модел на автомобила: Focus tddi/комби/P1888PM
Wartburg 312 - Местоположение: Разград
Мързела не убива-той мъчи.
Не е нужно да източваш всичкия антифриз,но трява да се източи поне докато слезе под нивото на термостата.
- autobg
Не само, че е вярно, но е и истинаkilikanzer написа:Мързела не убива-той мъчи.
А ето каква допълнителна простотия направих днес --- вместо термостат на 88 градуса, боцнах такъв, който отваря на 92 (май се използват предимно в бензинките). На връщане не вдигна повече от 92 градуса колата (по показания на тест режима на таблото) и не падна под 80 при продължително спускане без натоварване.
Парно имам да уморя слон от жега в колата, но все пак си остава терзанието дали този термостат беше удачно решение. Най-вероятно ще го покарам малко, докато ми се отдаде удобен случай да го сменя с оригинален.
Ако има някой спец по охлаждането, да каже дали много ще навреди такава разлика в температурите при този, иначе бавнозгряващ двигател.
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Ами тя колата ти на замръзване, ти се притесняваш от прегряване!?! Нормалната работна температура е 95-105 градуса, твоята е със 15градуса по-ниска.
- Регистриран: 27 дек 2010, 12:02
- Модел на автомобила: fiesta 1.25 16v
Колеги,отскоро имам Фокус ТДДи и не намирам инфо дали има нещо особено при обезвъздушаването,или просто си го прави сама?
- ieiei
Сама,задръж я максимално дълго с отворена капачка.След отваряне на термостата гасиш изстива и доливаш(ако има нужда)
Благодаря,колега.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
