Много много Голям проблем с температурата
Публикувано: 09 мар 2011, 20:18
от plamen.a.penev
Колеги помагайте...след прегряване:шлайф на главата и смяна на датчик на главата за температурата ,.Вземаме колата стискаме ръцете с майстора и трагваме.още на другият ден започна проблема.Перката започва да се включва ,датчика отива в червеният сектор.следва проверка на всичко-релета кабели,маркучи,но продължава да прави същото.Закачат тестер на място нищо ,когато трагнат започва да вдига температурата 100,110 до 130 градуса.Пипат двигатели маркучи студени.И така ден след ден...и нищо
Re: Много много Голям проблем с температурата
Публикувано: 09 мар 2011, 21:24
от HACKO
Сложили са ти грешен датчик, при Форда е със цветен код, вадил съм си акъла със датчик с друг цвят.
Публикувано: 09 мар 2011, 23:28
от plamen.a.penev
колата е фокус 1.6 зетек.За темпераtuрният датчик на главата ли става вапрос колега....
Публикувано: 12 мар 2011, 11:03
от cvetan.cenkov
писал съм за този проблем при фокус 1,4и 1,6 зетек Защо и как го прегря преди
