луфт на скоростния лост
Публикувано: 21 мар 2011, 11:07
от rumen75
Колеги, имам следния проблем ЛУФТ НА СКОРОСТНИЯ ЛОСТ как да го реща има ли някаква втулка която трябва да сменя или е цялата лостова система. Друг проблем е, че като включа на задна при тръгване ми изгасят светлините на задната и трябва да държа лоста докато карам назад предполагам че като оправя луфта този проблем ще изчезне. Дайте малко акъл как да се справя с проблема. Малко ме дразни. :mrgreen:
Re: луфт на скоростния лост
Публикувано: 21 мар 2011, 15:43
от Doin
Луфта само на неутрална скорост ли е или и на останалите. Ако е само на свободна погледни отдолу за счупена или липсваща пружинка фиксираща лоста.
Публикувано: 21 мар 2011, 16:37
от rumen75
Луфта на всички скорости без да влияе на включването, сам на задна като мръдне изгасват светлините. Благодаря колега ще поверя
Публикувано: 22 мар 2011, 13:41
от momo76
Погледни дали скоростите се сменят с жила. Ако е с жила се износват едни тампончета, които са на края на жилата към скоростната кутия и от там идва този луфт. При мен даже едното почти се беше измъкнало - то нямаше много гума останала на тампона.
Публикувано: 22 мар 2011, 17:12
от rumen75
Скоро сменях накрайниците на жилото.
