focus gasne pri topal dvigatel
Публикувано: 14 апр 2011, 19:51
от janet
zdr.kolegi imam sledniia problem pri topal dvigatel kato ia izgasia i ne iska da pali varti a ne iska da zapali,sled 5 min pali bez problem,pri studen dvigatel pali bez problem,ot skoro zapo4na da mi gasne i na niakoia niska skorost 2 ili 3,sled 5 min si pali bez problem,molia za savet
Re: focus gasne pri topal dvigatel
Публикувано: 14 апр 2011, 20:02
от baidido
Малко съвети преди някой да ти отговори, може ли да ти дам?
1. Пиши на кирилица.
2. Пиши какъв е тоя фокус, бензин, дизел, мощност и т.н.
3. Пиши откъде си, ако трябва някой да те насочи къде да отидеш евентуално, за да ти се разреши проблема.
Малко като някой модератор звуча, но няма как :)
Публикувано: 14 апр 2011, 20:17
от janet
колата е фокус 1.8 тдци 2004,преди половин година смениах хидравли4на глава на помпата в авел пловдив,тогава провериха дузите и биаха перфектни,ниакои може ли да ме посаветва от какаво нмове да епроблема с паленето
Публикувано: 14 апр 2011, 20:19
от janet
ина4е студена пали без проблем все едно ебензин, и това гаснене го прави от време на време, и след 5 мин пак без проблем пали
Публикувано: 14 апр 2011, 22:12
от to6kooo
ами отиваш си на диагностика и това е,не става с гадаене,прилича на помпа,особено след като е правена :)
