Проблем в ГНП
Публикувано: 08 май 2011, 21:18
от ronaldo_mitko
Здравейте имам малак проблем и ви моля да ми помогнете,за което предварително ви благодаря.Имам форд ескорт 1.8td отдолната страна на ГНПто имам един малаг на размер маркуч които е изолиран а по него верочтно е течало нафта защото сега сълзи нафта,а колата си върви.Има ли проблем трябва ли да го сменям,дигали разхода и не на последно място за какво служи.В близост до него има метална тръбичка от която е изваден маркуча и е изолиран.
Re: Проблем в ГНП
Публикувано: 08 май 2011, 23:38
от specialista
ronaldo_mitko написа:Здравейте имам малак проблем и ви моля да ми помогнете,за което предварително ви благодаря.Имам форд ескорт 1.8td отдолната страна на ГНПто имам един малаг на размер маркуч които е изолиран а по него верочтно е течало нафта защото сега сълзи нафта,а колата си върви.Има ли проблем трябва ли да го сменям,дигали разхода и не на последно място за какво служи.В близост до него има метална тръбичка от която е изваден маркуча и е изолиран.
Типичен случай на пукната мембрана на турбо коректора,и за да не влиза нафтата във смукателния колектор затапват маркуча! Резултата е че вече караш спънат кон(всъщност тя може да е била при теб така и ти никога да не си разбрал че колата може и други неща).Мога да обясня подробно но ми се струва че няма да ми повярваш а и сигурно няма да ти се дават пари,така че успех!
Re: Проблем в ГНП
Публикувано: 09 май 2011, 14:50
от ronaldo_mitko
дай ми по подробно обяснение какво трябва да направя или какво можеш да направиш,и не на последно място колко ще струва ремонта.
Re: Проблем в ГНП
Публикувано: 09 май 2011, 20:22
от specialista
ronaldo_mitko написа:дай ми по подробно обяснение какво трябва да направя или какво можеш да направиш,и не на последно място колко ще струва ремонта.
Трябва да се сменят мембраните на турбо коректора,като цената им ориентировъчно е около 60лв.
За да се сменят обаче трябва да се демонтира от помпата самия коректор а това вече води до подмяната на още 7 О-пръстена които трябва да ги търсиш по размер или да си купиш комплект на Делфи за цялостен ремонт , вътре ги има.Той обаче също е цифра. На всичко отгоре реакцията на тази клапа се настройва за чуствителност.Ако имаш и други проблеми по помпата си струва да се ремонтира на веднъж и да се настрои на стенд ,включително и реакцията на коректора,но само за него мисля че няма да дадеш пари за това.Ако искаш други подробности моля на лични!
Поздрави!
Re: Проблем в ГНП
Публикувано: 09 май 2011, 21:38
от ronaldo_mitko
сумирай ми всичко приблизително.
Re: Проблем в ГНП
Публикувано: 11 май 2011, 22:37
от specialista
ronaldo_mitko написа:сумирай ми всичко приблизително.
Прочети последното изречение от предния пост!
