Проблем с пистов ремък
Публикувано: 06 юни 2011, 17:06
от Divia
Проблема е следмият качва се пистовия ремък на шайбата на хидравликата и се къса.Смених всички ролки,водната помпа и ремъка но след 1000км пак същото, ремъка бива извутан навън и се качва само на шайбата на хидравликата,от какво може да е? Не съм сменял обтяжния механизъм на ролката,и когато сменях ремъка ми се видя,че има много луфт на хидравличната помпа по посока на оста й.
Колата е Фокус 1.8 тдди
Re: Проблем с пистов ремък
Публикувано: 06 юни 2011, 20:00
от ЯЛТА
Износени лагери на ремъчни шайби-ролки, и на помпата евентуално също.
Публикувано: 06 юни 2011, 20:21
от Divia
На коляновият вал си го води добре, навсякаде е както трябва,само на хидравликата го бута навън и се качва на шайбата и се къса. Ако е повреден оптяжният механизъм на ролката може ли от неея да го качва? аз ролките съм ги сменил всички, остана само да е от хидравликата или оптяжния механизъм.
Публикувано: 06 юни 2011, 20:26
от HACKO
Ами щом го хвърля от ролката на хидравликата, и вала има луфт...., няма начин проблема да е във ръчната спирачка.
Публикувано: 06 юни 2011, 20:30
от ЯЛТА
Щом си сменил ролките явно е от гореописаното,-или хидравличната помпа или обтегача. Лошото е че хидравличните помпи мисля ги ремонтират само в Мото Пфое, не съм сигурен, но то пък само смяна на лагер не е чак сложен ремонт.
Публикувано: 06 юни 2011, 20:46
от Divia
Еми виждал съм на мондео на хидравличната помпа,че няма луфт (мърдане) а на фокуса мърда доса наляво-надясно можеби около 2-3мм което ми се струва много.А помпата не тече има си хидравлика не се товари мотора като завивам.Освен да ходя до МП да погледнат и те,въпреки,че ще ми кажат че е за смяна и помпата и оптегача сигурно....
Публикувано: 06 юни 2011, 20:51
от ЯЛТА
Обтегача иди дойди,-той си е консуматив, но нова помпа е маса пари, и ако те успиват е лошо, иначе е добре да си кажат думата в Мото Пфое.
Публикувано: 06 юни 2011, 20:53
от HACKO
Ами много ясно, че не трябва да има луфт и евентуално от това хвърля ремъка (явно не си разбрал какво написах преди). Това че в момента не тече, ами ще текне, въпрос на време е кота луфта ще повреди семеринга.
Публикувано: 06 юни 2011, 21:13
от Divia
Благодаря Ви за вниманието и мнението Ви.Схванах намека колега.....или по скоро ми се иска да не го бях схванал,че с тая помпа какво ще се прави незнам. Мисля,че в ТУ-София рециклират рейки,ще ги питам дали те могат и помпата да се рециклира,ако ли не в МП.
Публикувано: 07 юни 2011, 14:20
от ЯЛТА
Това не е точно рециклиране,-тя си работи но крайният лагер /ако е лагер там/ е износен предполагам, така че обясни хубаво за какво става въпрос, иначе...........
