ГАСИШ НА СКОРОСТ
Публикувано: 10 юни 2011, 16:03
от adrian.mezdra
Здравейте колеги !
Когато колата е на скорост независимо дали е на първа или задна при неволно отпускане на съединителя рязко колата изгасне може ли да стане нещо ?
Става въпрос за дизелов автомобил Форд Ескорт 1.8 TDI 90 коня.
Re: ГАСИШ НА СКОРОСТ
Публикувано: 10 юни 2011, 16:45
от ЯЛТА
Не е добре за ремъците, може и беля да стане.
Публикувано: 10 юни 2011, 17:21
от adrian.mezdra
Благодаря колега.
Но какво точно може да стане и не е ли на принципа или става или нестава на момента, по точно ако друг път не се допускат такива грешки това няма да даде отражение.
Публикувано: 10 юни 2011, 21:00
от ЯЛТА
Създава се излишно напрежение на ремъците, вследствие на което се разтягат, може да прескочи зъб, или да се скъса, много рядко се случва от веднъж, но пък и зависи от състоянието на ремъците-колкото по стари са толкова е по голям риска. По някой път се случва, човек греши, но да не е практика.
Публикувано: 10 юни 2011, 21:06
от HACKO
Няма страшно, иначе в инструкцията на колите, с големи Червени букви ще пише "ЗАБРАНЕНА УПОТРЕБАТА ОТ ЖЕНИ".
Публикувано: 10 юни 2011, 21:08
от essex
Публикувано: 10 юни 2011, 21:32
от ЯЛТА
Е а сервизите какво да гладуват ли.
Публикувано: 11 юни 2011, 08:26
от taz07
не е желателно и не само ремаците страдат разбиват се по бързо карета износвасе зъбното колело на предавката на която се гаси ако си имаш излични нерви и пари за ремонт продалжаваи
Публикувано: 11 юни 2011, 11:49
от escorttd1
Ремъците не са част от трансмисията, което на по-достъпен език означава че от сутрин до вечер да гасиш двигателя на скорост не можеш да ги скъсаш или да прескочи зъб. Ако има проблем с ремъците се късат и без да издевателстваш над двигателя си.
Публикувано: 11 юни 2011, 19:43
от deathstorm
Спомням си една тема в която колега имаше проблем с клапана за горивото, с който се гасят дизелите, та колата му не гаснеше като като върне ключа. Човека каза, че от няколко месеца бил така и я гасял всеки път на бордюра на 3та. Тъй, че не се шашкайте, учебните коли го преживяват тва всеки ден.
