Форд Фокус 1.8 TDdi
Публикувано: 03 юли 2011, 18:55
от Kotov
Здравейте!Преди няколко месеца си купих Форд фокус 2000 г. 1.8 TDdi 90 к.с..Искам да ви попитам понеже имам проблем,между 110 и 130 km като давам газ цялото купе се тресе.Можете ли да ми кажете за какво става въпрос,че се чудя какво да правя????/Благодаря ви предварително!!!!!
Re: Форд Фокус 1.8 TDdi
Публикувано: 03 юли 2011, 18:59
от Дмитарчо
Честито за фокусника, колега ;) Много безавариини километри.
Дали са ти наред джантите - мини през някой гумаджия да ги мине на стенда, ако някой колега не даде някое по компетентно мнение ;) Аз имах подобен проблем - зимата - едната джанта се беше напълнила със сняг ... и като излезна извънградско при по висока скорост се тресеше цялата кола, докато разбера, че е от снега ... голямо обикаляне падна ;)
Публикувано: 03 юли 2011, 19:06
от Kotov
:(:( И аз си мислех,че е от джантите и са криви но купих нови,и ходих на гумаджия да ги провери и няма нито една крива,баланс сам направил,всичко каквото трябва ,за да проверя дали е от тях.Побъркал сам се от какво може да е това???Благодаря все пак!!!Колата много ми харесва само,че това ме дразнии адски много....
Публикувано: 03 юли 2011, 19:10
от Дмитарчо
Да не е някой тампон на двигателя .... мнезнам, не съм толкова компетентен. Със сигурност ще има по компетентни коментари и предположения. Дано е по безболезнено отстраняването на проблема. Виж прочети тук, дано намериш нещо http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 82#p362523" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 03 юли 2011, 19:13
от Kotov
И аз не разбирам :(: :(: :(: :(: Ще чакаме някой да каже..... ;):
Публикувано: 03 юли 2011, 19:51
от o.vasilev
Привет колега,
Ако тресе само като даваш газ предполагам, че проблема ти е като моя. Виж тази тема. При мен имаше износване в чашката на вътрешното каре на късата полуоска.
Публикувано: 03 юли 2011, 19:54
от Kotov
Да само когато давам газ.Благодаря сега ще погледна :)
Публикувано: 05 юли 2011, 10:38
от petarrs
o.vasilev написа:Привет колега,
това е проблема. Не е много скъпо. Потърси в темите има няколко. Успех.
