проблем с оборотите на zetec 1.8
Публикувано: 02 юли 2006, 23:43
от transformer
Привет, Карам ford focus 1.8 бензин.След като свалих акумулатора за да помогна на един закъсал колега се появи следния проблем:
Колата пали нотмално и върви без забележки, но когато в движение изключа от скорост оборотите се вдигат постепенно до 3000 след което падат на 900 и отново постепенно се вдигат до 3000 и така докато колата не спре да се движи, тогава оборотите заспиват на 900. Ходих на диагностика и ми обясниха, че имам проблем с първата ламбда сонда. Ако някой е имал такъв проблем моля да ми помогне!
Публикувано: 03 юли 2006, 10:46
от nikolovvd
Може при изключването на акумулатора да си нулирал комрютъра, а после да е обучен неправилно. Потърси във форума някой бе написал как да го обучиш.
Публикувано: 03 юли 2006, 22:02
от kEFi
...и освен това - как свали акумулатора?
Публикувано: 04 юли 2006, 07:43
от transformer
Колеги, благодаря за информацията,.
Вчера ходих в сервиза на Мото Пфое и там отстраноха проблема за около 5 минути. Оказа се спукан маркуя към клапана за празния ход. Намитра се под дроселовата клапа. Голяма тъпотия наистина. А това с ламбда сондата си беше чисто мушенничество.
Благодаря отново.
