Проблем с оборотите на форд мондео 1.8тди 97 г.
Публикувано: 02 авг 2011, 12:40
от boko_82
Здравейте колеги!Проблемът е ,че като запаля оборотите са някъде към 500,600 а преди това бяха 800 и не мърдаха от там.Какво може да се е случило?
Re: Проблем с оборотите на форд мондео 1.8тди 97 г.
Публикувано: 02 авг 2011, 14:45
от powerstar
Колега боба нищо не ми показа. Ако смяташ че колата има проблем, обясни малко по-подробно или я закачи на диагностика.
Публикувано: 02 авг 2011, 17:08
от escorttd1
Не ти работи моторчето за празния ход. Провери си жилото, може да се е откачило от помпата.
Публикувано: 02 авг 2011, 19:31
от boko_82
И аз си мисля,че е от моторчето колега,сега го забелязах,че не бачка,но жилото си е наред. Сигурно ще трябва да търся в някой морга такова моторче или да се опитам да поправя старото
Публикувано: 03 авг 2011, 16:01
от boko_82
Проблема е решен,смених моторчето и се оправи.Сега работи като преди ;)
