Отново проблем!
Публикувано: 07 сеп 2011, 13:07
от konsa90
Колеги скоро късах жило на съединителя, и днес се счупи тресчотката на педала купих нова и тъй като не можах да разбера как да я закача я откарах при едно познато майсторче да го направи и точно тук идва проблемът....човека каза,че ако ми е бил твърд педала е възможно да е тръгнал притискателен диск на съединителя, имате ли представа колко може да ми струва пълният комплект? А относно педала беше твърд в първите 1-2 см ход и след това омекваше. Другото което ми направи впечатление е, че педала на съединителя ми стоеше малко по високо отколкото този на спирачката.
Форд Ескорт 1996г. 1.8тд
Re: Отново проблем!
Публикувано: 07 сеп 2011, 16:01
от tropper
konsa90 написа:...Другото което ми направи впечатление е, че педала на съединителя ми стоеше малко по високо отколкото този на спирачката.
Това се регулира между вилката на скоростната кутия и жилото.
По другия въпрос, обаче, не съм компетентен.
Re: Отново проблем!
Публикувано: 07 сеп 2011, 16:54
от konsa90
Току що говорих с майстора и когато е сложил новата тресчотка и е натиснал педала отново се е счупила, и каза че на 100% ми трябва нов комплект съединител с притискател и всички там подобни глупости.... най-евтиния вариант бил 200лв
Re: Отново проблем!
Публикувано: 07 сеп 2011, 16:58
от S_C
Сложи ги към 250...не се мятай на най-евтиното.
Re: Отново проблем!
Публикувано: 08 сеп 2011, 12:30
от escorttd1
konsa90 написа:Току що говорих с майстора и когато е сложил новата тресчотка и е натиснал педала отново се е счупила, и каза че на 100% ми трябва нов комплект съединител с притискател и всички там подобни глупости.... най-евтиния вариант бил 200лв
Не е задължително! Ако само се смени сектора на тресчотката без да се възстанови оригиналното зацепване на педала към зъбния сектор през тресчотката, а не болта да натиска сектора, тогава вероятността да се счупи е голяма. Което изобщо не означава че има проблем в съединителя.
