Проблем при студен двигател
Публикувано: 02 окт 2011, 18:40
Здравейте колеги,
от няколко дни, сутрин, а днес и по обяд, при палене двигателя стартира нормално и държи
1200 оборота примерно, но като подам газ направо заглъхва и тръгва да гасне ако не пусна педала. И отново държи оборотите до следващо натискане на газта. Проблема се появи на следващия ден, след като вечерта заредих бензин от една "измислена" бензиностанция на доста празен резервоар. Но и друг път съм зареждал от там без проблеми. Т.к. минавам само по 2,5-3 км сутрин и вечер, колата вдига температура и проблема изчезва или е неосезаем, но вече се паркирам и немога да преценя.
Ако някой е имал подбен проблем, да дава насоки за да не се лутам на посоки.
