Проблем с скорости-те
Публикувано: 18 окт 2011, 22:45
от decho1
Проблема е следния след смяна на двигателя скоростите влизат трудно на запален двигател а на загасен си влизат нормално.Колата ми е фиеста 94г 1.1моно
Re: Проблем с скорости-те
Публикувано: 18 окт 2011, 23:18
от HACKO
Проблема не е със скоростите а със съединителя, не отделя напълно и затова на запален д-л скоростите включват трудно. При плавно включване на задна хърка ли?
Публикувано: 19 окт 2011, 21:26
от decho1
Може ли проблема да е понеже феродовия диск не го центрирахме с управка и го правих на око.
Публикувано: 19 окт 2011, 21:36
от HACKO
Не, не от това. Сменял си съединител ли?
Публикувано: 19 окт 2011, 22:00
от decho1
Сменях двигателя и прехвърлих дисковете друго не съм пипал по скоростите.Страното е че преди процедурата нямах проблем със скоростите освен да пробвам да натегна жилото данеби да има луфт
Публикувано: 19 окт 2011, 22:08
от HACKO
Жилото ти не ли е със самообтягане, ако не провери го. *00147*
