Защо форд пума не иска да запали?
Публикувано: 09 ное 2011, 23:21
Здравейте колеги, моля помагайте имам форд пума 1.4 16V zetek и един прекрасен леко студен ден форда ми реши че не му се работи.Преди това според мен от някъде гълташе въздух защото до 2000 оборота направо все едно се давеше и след 2000 тръгва нормално. Като давам на контакт всичко си тръгва нормално обаче до там, не иска да запали сякаш няма бензин в двигателя (имам бензин в резервоара).
P.S. ако някой може да ми каже добър майстор във Варна също ще ви бъда благодарен.
