Колата придръпва
- valkata96
- Регистриран: 02 окт 2011, 21:23
- Модел на автомобила: Ford Escort 92г. 1.4mi комби
Колата придръпва
Колеги,проблемът е следният:като започне да ускорява започва едно придръпване последвано със спадане на оборотите.Ако някои знае какво може да е да пише.Благодаря предварително. Колата е Ford escort комби 1.4 моно инжекция.
- EuroPol
- Регистриран: 19 юли 2009, 20:08
- Модел на автомобила: eskort mk5, ескорт мк4. мондео 1.8 тд мк1
- Местоположение: Горна Оряховица
Re: Колата придръпва
провери си егр клапана
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Най-вече кабели и свещи.
- urgan
Както е казал наско провери си кабелите и свещите, ако е ЕГР ще придърпва при равномерна скорост а не при ускорение.
- valkata96
Кабелите и свещите са си наред, сменявани са на скоро.
- valkata96
Сега немога да се сетя какви точно са, но са със три крачета това за свещите става на въпрос.
- urgan
Ако не са моторкрафт можеш да бъдеш сигурен че тези които си взел не са каквито трябва. Специално за запалителната система на бензиновите фордовете трябва да вземаш частите които си иска колата Свещи моторкрафт и кабели моторкрафт. Всичко друго си е компромис
- valkata96
Ще ги погледна моите какви са че непомня, от какво друго може да е това придръпване.
- urgan
Главно от това Ако не, бубина което не е много приятно като цена Но трябва в крайна сметка да се направи елементарна диагностика за да се установи проблема, тука малко си говорим наизуст
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
От задръстен горивен филтър, например...valkata96 написа:Ще ги погледна моите какви са че непомня, от какво друго може да е това придръпване.
- valkata96
Като се замисля бензиножия филтър не съм го сменявал от две години и половина почти,ама не ми се вярва да се е задръстил толкос много сипвам само shellvipower, той уж го представят за качествен бензин.
Свещите за твоя мотор (моя е същия), в МП са по 8лв. Не знам колко пари си изръсил за тези свещи с трите електрода, ама със сигурност не са със същото топлинно число. Фордовете са много чувствителни към свещи с неточно топлинно число.valkata96 написа:Сега немога да се сетя какви точно са, но са със три крачета това за свещите става на въпрос.
- valkata96
Той сега започна да придръпва от преди 2 седмици някъде а свещите са сменявани сигурно преди година и нещо, мисля че ако беше от свещите щеше да со пролочи още когато ги сложих.
- Регистриран: 15 фев 2010, 17:36
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК3 1.6 EcoBoost 150 к.с.2011 г. .
- Местоположение: гр. Силистра
Незнам какъв пробег имаш след смяна на горивен филтър ,защото аз го сменям на 20000 км.Но за всеки случей си го смени,провири деиствието на моноинж.и проверка на свещите и кабелите ,като за начало.Пък свещите като не са "Моторкрафт" колата няма да кашля,слагам NGK-на 20000 км.смяна и двигателя ми работи като часовник.Ако твоя двиг. е 1.4 i -CVH,52 KW/71к.с. с катализатор,то топлинното число е 32,а не 22 като на другите CVH.Това просто като информация.
Последна промяна от varby на 14 ное 2011, 20:17, променено общо 1 път.
- opex
При мен също го има от време на време леко прекъсване/придърпване
Свещите са нови на Autolite двойна платина 1 към 1 с оригиналните.
Тия в Мото Пфоепо 8лв са заместители, не са двойна платина като оригиналните и са пълен боклук с извинение. Купих си такива и са пълна скръб, дори пробега им го дават по-малко от 20к км.
Кабелите са наред.
ЕГР-а.. не е изключен на мондеото, но до колкото знам ужким работи както трябва. Какви са опциите за проверка как е?
Кабелите са наред.
- valkata96
И аз не знам моя ЕГР-клапан дали работи както трябва.Как да проверя дали работи както трябва.
- valkata96
Кажете как да проверя дали ми работи нормално ЕГР-клапана.Моля ви.
- valkata96
Как да го затапа.Ако някои го е правил ще можели да покаже снимки.Благодаря предварително.А за какво служи този клашан.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 79 госта
