2-ра Скорост!
Публикувано: 23 ное 2011, 19:26
Здравейте колеги ! Имам проблем с втората предавка на скоростната кутия , колата е Форд Мондео 1.8TDi . При студен двигател първа влиза нормално когато дойде момента да включа втора и при отпускането на съединителя изключва от скорост и започва да хърка
а когато придържам скоростния лост нямам никакви проблеми а колата като загрее и няма никакви проблеми ! Само при студен двигател ! Благодаря !
