Свещи за Galaxy 2000i 95'
Публикувано: 13 дек 2011, 22:41
от ventzislav71
Здравейте.Като стана малко студено Galaxyto почна да пали малко трудно , даже има случай непали от парвиа път.Каква може да е причината.Имали вероятнст ако са стари свещите да саздава по голямо сапротивление в бубините при студен двигател и от там да идва проблема.МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ за мнения
Re: Свещи за Galaxy 2000i 95'
Публикувано: 13 дек 2011, 23:38
от opex
Знам, че е объркващо, но при спадане на температурите съпротивлението намалява и напрежението протича по-лесно. ;) За това ги има и печките с реотан и всякакви тяхни производни като сешуар, печки-духалки и т.н.
Да пали малко по-трудно е нормално все пак, но зависи какво се има предвид по-точно и какво става. Може да посетиш някой хубав сервиз, но не такъв дето ще ти кажат "нищо и няма ве то сий тъй карай там ня проблйеми;)"
Публикувано: 14 дек 2011, 15:41
от vladoiko
Не е от свещи.По вероятно горивния филтър се е позапушил,намира се отдолу ще го видиш.Преди да палиш 1-ви път пробай да подкачиш 2 пъти помпата.
Публикувано: 07 яну 2012, 17:44
от Муцев
В една друга тема бях писал, че след смяна на горивният филтър проблема с първото палене е изчезнал. Откакто обаче температурите спаднаха колата отново взе да пали от вторият път, но не винаги. Под температура -5 градуса колата пали от първият път. Не знам дали съм прав, но имам чувството, че някой датчик се е бъгнал.
Публикувано: 19 фев 2012, 12:47
от ventzislav71
Благодаря за съвета за горивния филтър.Вече времето се затопля и ще го проверя.
