				дрънчене от пистовия ремък
				Публикувано: 15 дек 2011, 21:17
				от Ford1999
				Здравейте, от известно време чувам металически шум от пистовия ремък все едно имам щурче под капака. Ходих на майстор, смениха 2 ролки но шума остана. Ремъка изглежда здрав и незнам дали е от него.В МП плевен казват, че причината е от обтяжната ролка но смяната и е около 350 лв. Ако някой е имал подобни проблеми моля да пише .Форда е фокус 1,8 тдди 1999г.
				Re: дрънчене от пистовия ремък
				Публикувано: 16 дек 2011, 01:23
				от S_C
				Почти сигурно е от обтяжната.Моята пищеше,с тенденция при студено време пищенето да преминава в дрънчене.Смених я с втора употреба.Нова не ми е минавало и през акъла да купувам,като разбрах цената.Тая ролка е една от най-скъпите части в колата по принцип.
				Публикувано: 16 дек 2011, 09:33
				от diesel1.6
				Tози ремък за какво е? За динамото? Доста пари, не може ли да направим нещо с чук и електрожен?
				Публикувано: 16 дек 2011, 16:08
				от S_C
				Хидравлика,климатик,динамо...и водната помпа май и тя беше на него...Не е останал без работа конкретно тоя ремък.
				Публикувано: 16 дек 2011, 19:27
				от Ford1999
				утре ще го сменя купих на гейтс па да видим
				Публикувано: 17 дек 2011, 18:21
				от Ford1999
				днес смених ремъка с нов и засега всичко е ок.
				Публикувано: 23 дек 2011, 16:01
				от Ford1999
				След смяната на ремъка за известно време не се чуваше нищо, днес го чух отново. Шума идва струва ми се от обтегача за щото има едно металическо званене.
Някой сменял ли е обтегач или да го ремонтирал. Лесно ли става смяната, ако някой има впечатления нека сподели.
