Форд Фиеста 1.1
Публикувано: 29 дек 2011, 12:20
от fiestamayk
Може ли някой да ми каже точно как трябва да действа охладителната система?Всички маркучи ли трябва да са топли при загрял двигател или само горе?Кога трябва да отваря термостата?Дава ли промяна в разхода?
Re: Форд Фиеста 1.1
Публикувано: 29 дек 2011, 13:40
от HACKO
Доста общо си задал въпроса, но ще се опитам да ти отговоря. До определено време, трябва маркучите към радиатора да са студени, като отвори термостата горния се затопля, след още малко и долния се стопля.
Термостата отваря на 92градуса.
Ако имаш съмнение в работата му, направо го сменяй, веднага ще видиш разликата. Сменя се много лесно в домашни условия, цената му в Евро 07 е около 15лв.
Re: Форд Фиеста 1.1
Публикувано: 29 дек 2011, 15:14
от fiestamayk
Много благодаря за отговора.Значи при мен всичките са топли при загрял двигател.
Re: Форд Фиеста 1.1
Публикувано: 29 дек 2011, 15:18
от HACKO
При загрял двигател е нормално да са топли. Проблема е като са топли при студен двигател.
