Нещо стана с двигателя
Публикувано: 15 авг 2006, 23:04
от Bat Na4e
Здравейте приятели!Незнам как да започна и от къде.Миналият четвъртък ми удариха форда (малко смачкани ламарини) за моя радост колата е в движение.И понеже всяко зло не идва само заредих 25л А95 от Петрол (до плувен комплекс Нептун в Пловдив) след 20км нормална работа двигателят взе да работи като трактор прекъсва , пуши черенен дим и мирише странно.Източих малко бензин от резервоара който мирише на нещто средно м/у нафта и коресилин.Източих още около 5-6л и заредих 25л ОМV 100.Двигателя започна да работи добре над 3000 обората в ниските малко прекъсваше.Днес нещата са трагични -по зле от вчера.Смехих свещи източих резервоара и сипах А 95 от ОМV.Никаква промяна със зор минах 5км. пак работи като трактор гасне пуши и мирише на нещо странно.Отчаях се!Ако някой има идея какво още да погледна нека да я сподели.
Публикувано: 15 авг 2006, 23:32
от J6B
Ако наистина е бил лош бензина от петрол може и да имаш запушен горивен филтър...
Къде те удариха ,отзад ,отпред ,отстрани,данеби от удара нещо да е излезнало от строя...
Публикувано: 16 авг 2006, 00:04
от Bat Na4e
Предполагам че не е от удара.Натиснати са четирите врати и е спукана задната броня.Горивният филтър е на 20 000км.
Публикувано: 16 авг 2006, 00:16
от J6B
Bat Na4e написа:Натиснати са четирите врати и е спукана задната броня.
Как така и четирите врати, я дай малко инфо,данеби да си се въртял нещо..
Сега забелязвам че слагаш два пъти по 25 литра бензин, ти май с кинтите не си кът.Виж там кабели мабели,свещи щом казваш че си сменил остава теорията за запушен филтър....Откачи и акумулатора за някоя минута зараси грешките,пробвай пак и ако неще кихай още малко денги и отиди да я видят.....
Публикувано: 16 авг 2006, 09:19
от kEFi
Bat Na4e написа:...Горивният филтър е на 20 000км....
Ако ще филтъра ти да е на 10км, при такова гориво, което си заредил....пак трябва смяна!
Публикувано: 16 авг 2006, 09:28
от mrdds
Бат'Наче,то филтъра може и на 1км да ти е,но като се е запушил спасението е във физическо отстраняване.Ако е от там де.
Публикувано: 16 авг 2006, 10:48
от Bat Na4e
Приятели!Днес следобед ще вкарам колата в сервиз.Ще свалят резервоарът да се почисти ще сменят горивният филтър и ще видим какво ще излезе.За смачканите от двете страни ламарини.На паркинг на една търговска база един бус се запалва докато го товарят и се удря в моята кола от лявата страна като я бута я удрия в други 2 буса паркирани перпендикулярно.Това е с две приказки катастрофата.
Публикувано: 16 авг 2006, 11:38
от J6B
Малеее,той кат на филм бе...
ай да пишеш какво е излезнало та да знаем и ние....
Публикувано: 16 авг 2006, 20:36
от Bat Na4e
Зравейте отново приятели!Проблема с двигателя е решен
.Всичко се оказа от прословутият МАФ сензор(дебитомера на входящият въздух). Не се стигна до сваляне на резервоара просто момчетата в сервиза явно знаят за какво става въпрос.Другата седмица я давам на майсторите за ламарини и боичка и ФОРДа пак е О.К.
Публикувано: 16 авг 2006, 23:23
от kostastam
колега искам да попитам нещо!
спомена за маф сензор! каде ти го оправиха или почистиха?
аз имам същият проблем и се чудя вече каде да я закарам да я видят?
В кой сервиз ти оправиха колата?
Публикувано: 17 авг 2006, 10:19
от Bat Na4e
Здравейте!Диагнозата я направиха в Castrol(а) до Механотехникума,а МАФ все още се търси.Почистването не помага.
Публикувано: 17 авг 2006, 12:06
от orlinm
Bat Na4e написа:Зравейте отново приятели!Проблема с двигателя е решен
Аз доколкото знам МАФ даже и втора ръка не е много евтино, а тези пичове в сервиза дали са 100% сигурни, че е маф. Щото всички знаем как понякога някои хора сменят по 2 пъти скъпи части като ламбда сонди и такива, а проблемите са съвсем другаде.
Публикувано: 17 авг 2006, 14:22
от Bat Na4e
Здравейте!Незнам.Когато го сменя с друг ще знаем 100%.
Публикувано: 17 авг 2006, 15:02
от Tuz
Bat Na4e написа:Здравейте!Незнам.Когато го сменя с друг ще знаем 100%.
Ако е като моя HELLA 238.46 лв
ПС само HELLA го прави (според програмите)
Публикувано: 03 май 2007, 13:10
от yanita
И при мен сложиха тази диагноза! Но офертата на Мото Пфое е 310 лв.....Какво да правя?
Публикувано: 06 май 2007, 15:24
от Bat Na4e
Пропуснал съм да разкажа какво стана -извинете!Проблема го реших така.Взех MAF втора употрба от една морга за 100лв,датчика е от мондео 2.0.Сложих го за проба и още съм с него.Преди даго сложа на колата го изчистих.Имам съмнение само,че се е дигнал малко разхода на гориво 11,5/100 градско,но това е само съмнение.
Публикувано: 08 май 2007, 08:49
от venom4o
трябва да има сериен номер.. виж дали съвпада с твоя .. защото при мен като търсих маф се разминаваха 2 цифри.. и колата работеше като луноход...
Публикувано: 14 юни 2007, 10:06
от tihomir79
части втора употреба за 150лв.
