Фиеста 1.3 изхвърля капачката на маслото
Публикувано: 01 фев 2012, 00:05
от siso1992
Колата е форд фиеста 1.3 i без газова и не е карана на газ. Сутринта колата се оставя да поработи преди да тръгне да позагрее, но след 1-2 км се чува шум и направо изхвърля капачката за маслото. Явно някакво налягане се създава ли не знам, но следобед като тръгна няма никакви подобни проблеми. Само сутрин го прави и вече втора сутрин подред и не знам от какво може да е. Идеи някакви ако има някой ?
И втори проблем така и така съм почнал: Парното духа само студено. Двигателя си вдига нормално градусите и няма проблем, само че парното духа студено и няма никой. Възможно ли е да е влязло въздух някак си и да иска обезвъздушаване? Мерси предварително!
Re: проблем- идеи ?
Публикувано: 01 фев 2012, 06:35
от peigera
За проблема с капачката е възможно да имаш запушен отдушник на маслените пари или маркуча му. А също така е възможно да се получава конденз който да замръзва. А когато е загряла колата да няма проблем. За парното провери клапите за топло студено дали се движат правилно ,но най вероятно проблема ще е в радиаторчето на парното.За да се смени се налага сваляне на таблото.
Re: проблем- идеи ?
Публикувано: 01 фев 2012, 06:48
от peigera
Re: проблем- идеи ?
Публикувано: 03 фев 2012, 22:31
от ku4eto104
И аз имам същия проблем ,но при мен от налягането ми изби масло от няколко места.Казаха ми от запушен отдушник или задържал клапан на масления филтър,но още не съм я оправил.Когато я поправиш пиши ми от какво е.Успех колега.
Re: проблем- идеи ?
Публикувано: 06 фев 2012, 20:59
от EuroPol
при мен си беше редовнмия номер и накрая се оказа че е запушен отдушника доло към блока в долната част на маркуча. направо беше станало на камък ако не си сменяш маслата редоовно понякога така се получава и при мотор цжх 1.4 съм имал същия проблем на същото място. поугледай се няма начин да не откриеш проблема и сам
Re: проблем- идеи ?
Публикувано: 09 фев 2012, 17:03
от siso1992
ами то при големите студове го прави тоя номер скоро не е. Не сън уточнил от какво е, а иначе те фиестите си горят маслото и на тях им се долива не се сменя
Re: проблем- идеи ?
Публикувано: 09 фев 2012, 17:17
от madboy
Не се сменя.. А масления филтър? Или той е шунтиран.
Re: проблем- идеи ?
Публикувано: 09 фев 2012, 20:15
от HACKO
Масления филтър се шунтира автоматично, като се задръсти
Re: проблем- идеи ?
Публикувано: 09 фев 2012, 20:42
от peigera
