роблеми с маркучите ва водата
Публикувано: 08 фев 2012, 17:34
от marvin123456
Колеги от какво може да се полочава това стават ми твърди маркучите на водата
Re: роблеми с маркучите ва водата
Публикувано: 08 фев 2012, 17:43
от madboy
Колко твърди? То си има налягане в системата, като работи двигателя. Знаел си преди колко са били твърди, да разбираме?
Всички маркучи ли са топли? Да не е замръзнала охл. течност някъде?
Което е гаранция ако си написал вярно това:
marvin123456 написа:....маркучите на водата
Публикувано: 08 фев 2012, 17:50
от marvin123456
Значи с течност е но като покарам маркучите ми се втвърдяват (не малко) и то колата не е загряла , хвърля от капачката на радиатора а има разширителен съд
Публикувано: 08 фев 2012, 18:05
от cvetan.cenkov
гарнитура на главата но за да си сигурен по добре я закарай в сервиз там ще ти направят замерване за наличие на газове в охладителната система и ще разбереш със сигурност
Публикувано: 08 фев 2012, 18:10
от marvin123456
аз знам че като е гарнитура излизат балончита , направо се пени водата а при мен няма такова нещо може ли да е от термостата
Публикувано: 08 фев 2012, 18:16
от marvin123456
Публикувано: 08 фев 2012, 19:18
от varby
Ако е от термостата двиг.ще загрява и ще изхвърля охл.течност от казанчето.А той казваш не загрява.Най-вероятно е гарнитура щом надува гумените съединения на охл. с-ма.
Публикувано: 08 фев 2012, 19:29
от marvin123456
ясно но има ли начин да разбера дали е главата или гарнитура по някакв начин
Публикувано: 08 фев 2012, 19:59
от ЯЛТА
То ще си покаже ако продължиш да си я караш. На първо време-сервиз за проверка за наличие на изгорели газове в антифриза, ако има,- сваляне на глава, от гарнитурата ще се разбере кой е виновен,- гарнитурата или главата, ако не е гарнитурата, главата се гледа на рентген, или се надува- има си различни техники за проверка. Измерва се също и налягането в охладителната система, за да се видят стойностите на налягането.
Публикувано: 08 фев 2012, 21:49
от marvin123456
мерси за информацията
