Форд Ка 1.3и бензин проблем с оборотите
Публикувано: 17 фев 2012, 23:39
от DINO_BOT
Здравейте, колеги!
Имам проблем с оборотите на колата. Като запаля колата, първоначално всичко е наред... тръгвам, включвам 1-ва, 2-ра, 3-та и после като трябва да намаля, дори и да спра, оборотите остават високи- към 2000-3000. Незнам точно колко, защото нямам оборотомер. Мислех, че е от бензина, заредих в ОМВ 100макс пауър (мисля, че беше така), но пак същото.
мод: За хидравликата си пусни тема в "Ходова част".
А за да не чакаш пусни дирене с търсачката.
ATF нещо си ... беше
Re: Форд Ка 1.3и бензин проблем с оборотите
Публикувано: 19 фев 2012, 12:24
от vancata
Когато намалиш натискаш ли съединител, когато се проявява този проблем? След отпускане на съединителя оправя ли се проблема, спира ли вдигането на обороти (бученето от двигателя)?
Публикувано: 20 фев 2012, 22:52
от DINO_BOT
Като натисна съединителя, оборотите падат и след няколко секунди пак се вдигат (докато още е натиснат съединителя).
Благодаря предварително!
Публикувано: 22 фев 2012, 16:00
от vancata
Моят съвет е да провериш и почистиш стъпковото мороче. При мен симтомите бяха подобни и там беше проблема, след ново моторче (втора ръка) всичко се оправи.
Поздрави
Публикувано: 22 фев 2012, 16:02
от DINO_BOT
казаха ми за хидравликата че е някакав маркуч обаче от казанчето са 2 единия ходи към помпата а др. към рейката този към помпата струва 103лв. а този към рейката 185лв. това много ли е за тия маркучи
и ми казаха за оборотите че трябва някаква част да се почисти дали говори за стапковото моторче
благодаря предварително
Публикувано: 23 фев 2012, 00:22
от vancata
DINO_BOT написа:казаха ми за хидравликата че е някакав маркуч обаче от казанчето са 2 единия ходи към помпата а др. към рейката този към помпата струва 103лв. а този към рейката 185лв. това много ли е за тия маркучи
Относно оборотите колега, свали моторчето, почисти го, рестартирай като за целта свалиш едната клема на акумулатора за 20минути и виж как е. Принципно моторчето на моя двигател е закрепено точно под въздушния колектор. Ще приложа снимка при мен как е, можеш да го видиш с просто око, точно под всмукателния колектор се вижда и влиза в него куплунг. Малко над жълтото (щеката за масло). Как да го почистиш, ползвай търсачката има много теми с какво и как да го почистиш безопасно. Свалянето е елементарно, държи се (поне при мен) на два болта и може да го свалиш с обикновен комплект китайски с накрайници, не ти е нужна тресчотка, поне при мен се свали лесно.
Относно маркучите, аз лично не знам там какъв е проблема, нека някой по-компетентен колега се изкаже по въпроса
