Проблем с Фокус
Публикувано: 19 фев 2012, 20:04
от becinko
Колеги, пиша от името на приятел. Той има форд фокус 2002 година, 1.6 бензин 16 винтила. Та въпросната кола вече е с газов инжекцион но... Известно време след монтажа на ГИ-то се появи следния проблем. Колата започна да прекъсва, няма мощност и никак добре не върви, както на газ така и на бензин. При по-рязко подаване на газ се зачудва, придърпва и евентуално тогава започва да набира или пък само придърпва и така докато не се отпусне педала. Според мен или свещи или дебитомер, но искам да попитам и вас, защото имате повече опит и може да е някоя позната болка при този двигател и да ми помогнете с по-бързото разрешаване на проблема.
Благодаря предварително!
