Фиеста 1.6 16в глъхне помощ
Публикувано: 29 мар 2012, 02:28
от p361t0
Здравейте, тази колица я имам вече от 2 год. и този проблем не мога да го реша колата има газова оредба и в самото начало не го правеше този проблем.Не е оставяна без бензин кара се сяка сутрин на бензин и така и така не става.Сменил съм датчик за температурата пробвах с друг дебитомер скопих егр клапана махах плочката на газта и все същото.Само дюзи не съм сваля все още защото ми искат кам 100 лева да ги чистят.Има ли начин аз сам да си ги почистя и как се свалят те една по една или по добре ще е да ги сваля с рейката направо и скакво мога да ги почистя.Интересното е че сутрин като е студена и я запаля първата минута две не заглъхва и после изведнаж както си я пробвам дали заглахва и започва да глахне и понякога на 2-3 скорот чак отива да прекъсва за сек и пак си заглъхва при смяна на скоростите и при по ряско подаване на газ.Искам да си я оправя защото смятам да си я карам на бензин вече но това заглъхване е мн досадно при потегляне и смяна на предавките чак ме дразни.Ако някои има някакви идеи ще съм благодарен да ги сподели.
Re: Фиеста 1.6 16в глъхне помощ
Публикувано: 29 мар 2012, 03:17
от opex
Почисти МАФ сензора, има тема за него в Ел. инсталация раздела.
Публикувано: 01 апр 2012, 00:59
от p361t0
Чистил съм го вече няколко пати и с друг пробвах явно не е в него проблема.
Публикувано: 01 апр 2012, 09:17
от baro
Здравей , след всичките процедури по колата направи ли един рестарт на компа?
Публикувано: 01 апр 2012, 15:01
от p361t0
Да правил съм рестарт винаги след като чистя някои датчик или сменям нещо правя рестарт.
Публикувано: 01 апр 2012, 15:56
от VET
Добре де, няма ли начин да се закачи и да се диагностицира, както при всички съвременни автомобили управлявани от ЕКУ????
Публикувано: 03 апр 2012, 00:46
от p361t0
Ами пробвал съм варианта с диод който го има описан в форума.Излиза ми ECT sensor но него съм го сменял вече и е все същото и после ми показва първо, че е богата сместа после бедна.Нищо друго не излиза.
Публикувано: 20 апр 2012, 14:40
от cigane
Виж си свещите и кабелите към тях. Разхода повишава ли се
Публикувано: 20 апр 2012, 19:10
от gogata1982
аз имам същия проблем на RS1800 на ниските заглъхва и отведнъж отпушва и тръгва ...интересното е че на газ не се усеща толкова а на бензин е доста неприятно . Почистих маф-а и няма ефект ...мени ми оборотите понякога след като съм я настъпил над 3000-3500 оборота като пусна газта и директно загасва ..не знам какво и става ама е дразнещо ...
Публикувано: 27 апр 2012, 13:44
от kEFi
p361t0 написа:Здравейте, тази колица я имам вече от 2 год. и този проблем не мога да го реша колата има газова оредба и в самото начало не го правеше този проблем.Не е оставяна без бензин кара се сяка сутрин на бензин и така и така не става.Сменил съм датчик за температурата пробвах с друг дебитомер скопих егр клапана махах плочката на газта и все същото.Само дюзи не съм сваля все още защото ми искат кам 100 лева да ги чистят.Има ли начин аз сам да си ги почистя и как се свалят те една по една или по добре ще е да ги сваля с рейката направо и скакво мога да ги почистя.Интересното е че сутрин като е студена и я запаля първата минута две не заглъхва и после изведнаж както си я пробвам дали заглахва и започва да глахне и понякога на 2-3 скорот чак отива да прекъсва за сек и пак си заглъхва при смяна на скоростите и при по ряско подаване на газ.Искам да си я оправя защото смятам да си я карам на бензин вече но това заглъхване е мн досадно при потегляне и смяна на предавките чак ме дразни.Ако някои има някакви идеи ще съм благодарен да ги сподели.
Този двигател е "железен" и за всичко си има причина, затова преди да смениш цялата кола:
1. Извади и провери свещите! Необходим ти е специален ключ, за да не ги изтървеш в кухината на клапаните. Свещите за този двигател са строго и тясно определени!
2. Замери налягането в рейката през специално предвидения за това извод (като винтил на гума).
После ще му мислим!
Успех!
