Форд Фокус 1.8 TDCi 2008-ма - тракане само на свободна
Публикувано: 11 апр 2012, 11:17
от bbhsoft
Привет,
Горепосочения автомобил издава звук като претракване / престъргване когато е на свободна, усещам вибрацията. Когато натисна съединителя изчезва, когато съм в движение също нямам проблем. Някой име ли представа за какво става дума?
Re: Форд Фокус 1.8 TDCi 2008-ма - тракане само на свободна
Публикувано: 20 апр 2012, 19:37
от tushan
най-вероятно е лагер на съединителя,ама като гледам годината на производство може да е и съединителя. като чуеш тракането рязко натисни и отпусни педала /ритни го/.ако изчезне тракането най-вероятно е лагера.
Публикувано: 20 апр 2012, 21:23
от specialista
Автомобила е сравнително нов,но ако е навъртял километраж нищо чудно и маховик да причуква.
Дано да не че е цифра всичко!
Успех!
Публикувано: 27 апр 2012, 13:37
от kEFi
bbhsoft написа:Привет,
Лошо залепено феродо или малка осева кривина!
Има и друга вероятност, но само ако си сменял скоро тампон на скоростна/двигател.
Публикувано: 15 май 2012, 12:59
от genata12
колега какъв се оказа проблема?
Публикувано: 15 май 2012, 19:40
от marianski84
Аз имам подобно притракване както колегата го описва. Като се натисне съединителя спира - имал съм го този звук и на предните фордове: лагер на съединителя (аксиален лагер) е причината по мое мнение.
В случая мисля, че е лагер-помпа. Колегите, които са сменяли могат да кажат каква е цената.
Публикувано: 15 май 2012, 21:23
от HACKO
Причината е лагера на първичния вал на скоростната кутия, почти на всички Фордове е така.
Тонколони на ФОРД ФОКУС 1.8 ТДИ 1999
Публикувано: 18 май 2012, 19:59
от fifori
Колеги знам, че тук не е мястото за този въпрос, но някой знае ли какъв е размерът на задните колони и как да разглобя кората, за да сменя колоните??? Благодаря ви Предварително!!! И още нещо да попитам..... как да пусна нова тема? Нов съм и не знам как да се справя!
КАТО ВЛЕЗЕШ В СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ ИМА БУТОН "НОВА ТЕМА"
въпроса не е нито за тази тема нито за този раздел има си раздел "Аудио и Мултимедия"
http://www.clubford.org/forum/viewforum.php?f=83" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
