Бавно вдигане на километри
- Регистриран: 14 ное 2011, 12:46
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7,(w203)Mercedes c180 2.0 129 к.с
- Местоположение: Елхово
Здравейте колеги , ! колеги имам странното усещане , че пумата ми нещо и има от към вдигане на километри.Вчера пробвах да видя колко ще напълня километража и бях потресен "190" а по принцип трябва да си пълни 220 не че ми трябва да вдигам повече , но други пуми вдигат 220 а моята ... даже голфове по 101 коня вдигат 215.Че на всичкото от горе след 140 си ги вдига бавно а колата е 125 коня ....
Да не да не и достига мощност нещо компресия , кабели и т.н
Мерси предварително на тези който ще се отзоват
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: Бавно вдигане на километри
Кога е сменян горивния и въздушния филтър? Проверявал ли си какво е състоянието на катализатора?
Като караш няколко километра каква е температурата на дисковете? Чуват ли се някакви нехарактерни звуци от скоростната кутия или от съединителя?
Горивният филтър не е сменян нито въздушният , сложих спортен филтър да видя дали ще има разлика , но и с спортният все така.А за звуци няма до колкото се ослушвам.Скоро мисля да сменям горивният филтър.Карах колата един ден на сервиз защото бях си скъсал гърнето и ми разцепиха катализатора и ми изкараха нещата от там.
- niki_nikolaev
- Регистриран: 27 май 2011, 15:49
- Модел на автомобила: Ford Fiesta Xr2i 105 Hp 1989г.
Ford Sierra 2,0 DOHC 122 Hp N9A 1991г.
Ford focus 1,8 Gaz/Benzin Ghia 115Hp 2002г.
Ford Escort Rs Turbo Мk4 Gaz/Benzin 160Hp 200Нм 1987г. - Местоположение: Елин Пелин
VVT-ай системата им е проблемна. Тя управлява валовете, като променя газоразпределението според оборотите, развали ли се колата умира доста, а е скъпа. Максималната скорост е малко според фактор и доста зависи, по документи пумата и дават 202. А 0-100 км/ч добре ли е автомобила като ускорение?
What the CVH can't , The Garrett can.
Газ в главата, бензин в кръвта и дизел в г*за
от 0 до 100 е добре даже до 140 е г/д добре
- niki_nikolaev
А друг път пробвал ли си я колко вдига, за да имаш сравнение?FordPuma написа:от 0 до 100 е добре даже до 140 е г/д добре
Провери я някъде дали всичко и е наред- Едно мерене на компресия, диагностика и проверка наВВТ-то. Това бих ти препоръчал.
Еми да пробвал съм я , но все толкова.Ще ги направя тези работи да видим ще има ли някаква промяна и пак ще пиша да кажа какви са резултатите . А и колата има газово да подчертая ...
Заповядайте и клип. http://file.bg/c160732mMODC" onclick="window.open(this.href);return false;
- niki_nikolaev
Успех, и кажи какво се е оказало. ВВТ-То най-много им се прецаква.
- Roy
- Регистриран: 02 юни 2010, 09:33
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7 Zetec-S, 1998
FordPuma написа:Заповядайте и клип. http://file.bg/c160732mMODC" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Линка към клипа е неактивен. Ще те помоля да качиш клипа отново, за да направя сравнение. Аз имам същата кола и ми е интересно, да направя сравнение!
http://file.bg/c161832oaTUl" onclick="window.open(this.href);return false; много съм разочаровам от пумата ... днеска една опел тигра 106 коня ме направи смешен
- niki_nikolaev
Просто твоята нещо и има, иначе тези 1,7 правят около 9 сек до 100,а твоята за около 10, което е доста разлика. Отиди да я погледнат: да мернат компресия и да направят диагностика на мотора и най-вече на ВВТ-то.FordPuma написа:http://file.bg/c161832oaTUl" onclick="window.open(this.href);return false; много съм разочаровам от пумата ... днеска една опел тигра 106 коня ме направи смешен
- fordmaniac
Това е Пума 1.7 . Малко са карали такава вървяща. Без диагностика и проверка на всичко по мотора няма как да се хване какво и е на колата ти.
А иначе ми е много интересно защо след като си недоволен от колата, я препоръчваш на други?!
""Re: Форд Пума проблем
от FordPuma на Съб 10 Дек, 2011 18:49
Някои няма ли конкретен отговор или поне предположение , писна ми с тази количка !!""
""Re: Странно твърдение за ремонт на 1.7i
от FordPuma на Пон 16 Яну, 2012 9:56
Колега и аз имам пума от 4 месеца някъде и мога само да кажа , че всички тези хора който казват , че колата се разваля бързо и не става за нищо да си гледат работата. Колата не е направил нито 1 проблем двигателя е издръжлив на всякакъв напън.Много е издръжлива , динамична и пъргава,стига да попаднеш на кола както се казва.""
Успех.
Успех.
Колега тогава наистина бях доволен , и все още съм доволен до някаква степен , но както съм казал стига да попаднеш на кола А и тогава когато съм се оплаквал от колата имаше гаден проблем ... и е било заради газовото след като разбрах от какво е съм я препоръчал ...... всяка кола се разваля.Колата си я бива като цяло не е лоша никак и както казах стига да попаднеш на кола
- Roy
Колега, ще трябва да идеш да установиш пролема с колата. Смятам че има съществена разлика в ускорението на моята с твоята. Доколкото си спомням ти беше сложил газова уредба. Да не би това да е оказало някакво влияние?!
Да даже стъпков мотор съм сменял заради това газово .Аз я взех с газовото не знам колко време са я карали как са я карали преди да я взема . Тия дни ще мина една диагностика
- Roy
След като идеш на диагностика, пиши моля те, какво се е установило, че ми стана интересно. Все пак сме с еднакви коли и не се знае кога, какво ще се появи!FordPuma написа:Да даже стъпков мотор съм сменял заради това газово .Аз я взех с газовото не знам колко време са я карали как са я карали преди да я взема . Тия дни ще мина една диагностика
Успех с колата!
- Регистриран: 24 юли 2006, 18:49
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '95
- Местоположение: София/Варна
Абе пич, не колата е за преглед а шофьора На колата нищо и няма, уверявам те. Ако толкоз искаш да вдигнеш 220 да си беше купил Кугър 2.5
- yellowblack
- Регистриран: 23 ное 2006, 00:49
- Модел на автомобила: Cougar 2.5 V6 24V Duratec
Газовата уредба за икономия ли е или за макс скорост?
Desire for Cosworth ...
Повече за икономия , но от време на време е имало и макс скорост
