Страница 1 от 2
				Разхода Се Качи ЗНАЧИТЕЛНО!
				Публикувано: 06 юни 2012, 17:09
				от Dashew
				Преди около месец колата ми Форд Мондео 1.8 ТДИ даваше разход градско 6 , 6.5л на 100 километра ! Преди 3 Седмици  Започнаха да чукат дюзите (но само при студен двигател). От тогава разхода ми стана 11 , 11.5л на 100 километра ! Някой ако знае дали може да се оправи да Ми обясни ще му бъда много благодарен ! Или в крайна сметка да си търся нов автомобил ?
 Благодаря предварително
				Re: Разхода Се Качи ЗНАЧИТЕЛНО!
				Публикувано: 06 юни 2012, 18:03
				от ЯЛТА
				Не пишеш от къде си но, този човек помага,- той прави чудеса, обади му се:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=10879
				Публикувано: 06 юни 2012, 18:44
				от Dashew
				От Плевен съм .. ;( А в Този отвратителен град всеки си мълчи или гадае от какво може да е
				Публикувано: 06 юни 2012, 19:33
				от ЯЛТА
				Пиши му на лични, ще ти даде насоки.
				Публикувано: 06 юни 2012, 21:05
				от kazama1
				6.5 на 100км е малко.По книга 9.2 за комби и 8.7 за седан,ГРАДСКО.
				Публикувано: 06 юни 2012, 21:09
				от cvetan12
				Публикувано: 06 юни 2012, 23:13
				от kazama1
				Публикувано: 07 юни 2012, 00:37
				от madboy
				Расход топлива Смешанный цикл	 6.7 л/100 км
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/3577.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				Публикувано: 07 юни 2012, 09:39
				от lorinzar
				не знам как си  го засичал този разход 6,5 си е невезможно да дадекарам такова вече почти 5 години  градския разход е  7,2-7,6 грубо казано  извън градско съм го засичал на пълен резервоар до морето  само на климатик  даде 6. колкото до турбото може да е заседнал вакум така беше при мен  гейта ми беше блокирал .
				Публикувано: 07 юни 2012, 10:17
				от ivo_63
				lorinzar написа:не знам как си  го засичал този разход 6,5 си е невезможно да дадекарам такова вече почти 5 години  градския разход е  7,2-7,6 грубо казано  извън градско съм го засичал на пълен резервоар до морето  само на климатик  даде 6. колкото до турбото може да е заседнал вакум така беше при мен  гейта ми беше блокирал .
поддържам- 7-7,5 градско /зимата 9-9,5/, 5,5-6,5 извън града
има вероятност и грешно да си я засякъл колега
				Публикувано: 07 юни 2012, 12:43
				от lorinzar
				ivo_63 написа:lorinzar написа:не знам как си  го засичал този разход 6,5 си е невезможно да дадекарам такова вече почти 5 години  градския разход е  7,2-7,6 грубо казано  извън градско съм го засичал на пълен резервоар до морето  само на климатик  даде 6. колкото до турбото може да е заседнал вакум така беше при мен  гейта ми беше блокирал .
значи  за градският разход може и да не съм засякъл правилно  но извънградското  съм убеден 64 литра до капачка напълнен на една и съща бензиностанция  съм минал 1066км около  40 км са и курорта ма не ги броя за градско карал съм само на климатик  най голямата скорост която съм развивал  140 км . за мен  това е точно засичане
				Публикувано: 07 юни 2012, 21:10
				от kazama1
				В Русе и Монтана може да ви дава около 8на 100,но в София си папа.Това което съм ви го дал е от експлоатационната книга за Форд с която излиза от завода.
http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 92590e.jpg
				Публикувано: 07 юни 2012, 21:24
				от lorinzar
				  не знам от каква книжка е но в моята дето си е в жабката данните са много различни  от тези дето си снимал  ще кача снимки  при първа  възможност
				Публикувано: 07 юни 2012, 22:13
				от kazama1
				lorinzar написа:  не знам от каква книжка е но в моята дето си е в жабката данните са много различни  от тези дето си снимал  ще кача снимки  при първа  възможност
Говорим за 98г.МК2-90к.с.
				Публикувано: 07 юни 2012, 22:20
				от peigera
				Е добре де има ли запознати в крайна сметка с проблема или само разхода ще се коментира? Всеки си кара по своему едни карат със сто в града други с 40 а това в книжката какво е дадено нека се има в предвид , че е среден разход. Дали е толкова или не е момчето си знае а някой знае ли нещо по проблема?
				Публикувано: 07 юни 2012, 22:25
				от lorinzar
				http://pics.data.bg/categories/1/%d0%be ... d0%b00030/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;  скапана ми е камерата на тела но  се вижда  за МК1 става въпрос 7,2 градско ; 4,5 извън  ;6,4 смесен.
				Публикувано: 07 юни 2012, 22:54
				от kazama1
				Понеже на човека колата явно е МК2 ,то разхода градско би трябвало да е по висок.Това че му се е качил разхода е вече проблем.Щом чукат дюзи трябва доктор.Може да сподели и други признаци в поведението на автомобила.Също може да е и кофти нафта и т.н.
				Публикувано: 08 юни 2012, 09:00
				от ivo_63
				lorinzar написа:ivo_63 написа:lorinzar написа:не знам как си  го засичал този разход 6,5 си е невезможно да дадекарам такова вече почти 5 години  градския разход е  7,2-7,6 грубо казано  извън градско съм го засичал на пълен резервоар до морето  само на климатик  даде 6. колкото до турбото може да е заседнал вакум така беше при мен  гейта ми беше блокирал .
до капачката са 70 литра близо- пробвай с туби и ще видиш колко влиза до капачката
				Публикувано: 18 юни 2012, 11:31
				от gazetto
				Колега, Първо хубаво провери да няма теч на нафта.Ако няма свали дюзите и ги занеси на Слави (под  Руския център.До сервиза на Ренди). Той дюзите ги прави.Помпите не му се получават. И не взимаше много пари.Аз моя разход си го смятам около 7 смесено.И горе долу си излиза.
				Публикувано: 08 юли 2012, 15:00
				от Dashew
				Закарах Мондарката да я закачат на компютър, там ми показа проблем в дебитомера човека в сервиза чукна в интернет и ми каза че дебитомера ми струва 289лв.Но това няма значение . Също ми каза че без дебитомер няма да запали поради незнам си какви причини двигателя нямало да се възпламени . Понеже бащами е глупав полицай а аз съм глупав спортист и реших да пробвам  или ще запали или няма да запали средно положение няма . Откачих буксата на дебитомера врътнах и запалих. от тогава напълних резервара до капачката както някои по отгоре беше споменал че събира 70литра беше прав
65.5литра събра при положение че имах в резервара . Минах 100км градско разхода от 12.5/100 градско падна на 5.7/100 градско.. И Другият ми въпрост е имали смисъл да купувам дебитомер или колата да си се търкаля така!
 Благодаря за снимките за сервизните книжки благодаря за отзивите . С или без дебитомер да я карам
 Благодаря ви отново
Поздрави!
П.С Зареждам само на 1 бензиностанция!
