				Смяна ангренажен ремък Форд Фиеста 1.6 16v година 2006
				Публикувано: 29 юни 2012, 17:01
				от FiestaRS
Отскоро съм собственик на Фиеста 1.6 16v, 2006 година. Предстои ми обслужване на двигателя и искам да попитам има ли особеност при смяната на ангренажния ремък? Има ли специфичен инструмент? От Пловдив съм и искам също така да попитам за опитен майстор на Форд в града.
Благодаря.
				Re: Смяна ангренажен ремък Форд Фиеста 1.6 16v година 2006
				Публикувано: 29 юни 2012, 21:20
				от DigiPro
				А защо искаш да сменяш ремъка? Това е 6 годишна кола и ако няма 150 хил. км. изобщо не я давай в ръцете на гаражните майстори. Ремъка на този мотор се сменя на 10 години или 160 хил. км.(което от двете настъпи първо).
http://www.etis.ford.com/fordservice/se ... uleForm.do
				Публикувано: 29 юни 2012, 21:25
				от HACKO
				6 години по 30 000 до 50 000 на година = ?
 Какво показва километража, няма никакво значение, освен ако си я взел нова от магазина.
				Публикувано: 29 юни 2012, 21:29
				от DigiPro
				НАСКО тези километри ги въртят европейците. В България и то по време на криза аз лично въртя по 15 хил. на година (и това е общо служебно + лично ползване). Освен това Фиеста е градска кола и надали е навъртяла много километри, но все пак собственика да си прецени.
				Публикувано: 29 юни 2012, 22:23
				от HACKO
				Той не пише, че колата е от България.
				Публикувано: 29 юни 2012, 22:41
				от FiestaRS
				Благодаря за отговорите.
Колата е от Италия и е Zetec S (визуално точно като ST) изпълнение, което макар и да е само визуално + 16 цола спици си е оказало влияние и е карана спортно.... Дори някой си е играл да слага ксенон! Нищо не е било сменяно понеже видях състоянието на горивен, въздушен и филтър купе ... така, че искам да сменя на всяка цена ремъците.
Забравих да напиша, че по табло е на 85 000 км.
По принцип ще си я обслужвам сам понеже имам такава възможност и съм дори навит да си закупя необходимите специални инструменти (ако има такива в случая). Така, че ако знаете нещо моля да споделите
Също така бихте ли ми казали как да си видя / променя настройките на таблото? Сега ми показва само колко км ми остават до празен резервоар.
				Публикувано: 30 юни 2012, 00:25
				от HACKO
				Ако не си го правил, не се захващай, или поне някой който го е правил да те напътства. Няма белези, има инструменти за блокиране на валовете.
				Публикувано: 30 юни 2012, 00:45
				от FiestaRS
				Благодаря за инфото!
Мога ли някъде да прочета нещо по темата?
Също така и за блокиращите валовете инструменти.
				Публикувано: 30 юни 2012, 15:52
				от G_Lynx
				Виж ръководството, което съм препратил, то също ще ти е полезно щом имаш ентусиазъм.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 35&t=52519" onclick="window.open(this.href);return false;
				Публикувано: 30 юни 2012, 17:31
				от FiestaRS
				Голямо благодаря!
Тази книга е страхотна. Може би е по-добра от тези на Haynes.
Ще потърся начин да си я поръчам.
Предстоят ми разглобявания и по 2те ST и ще ми е доста интересно да се образовам и за тях.
Имам отскоро и Фокус МК1 1.6 бензин 2000 година. Бихте ли ми дали линк към подобен тип инфо и за него?
				Публикувано: 02 юли 2012, 06:45
				от traqn_savov
				те нямат шпонки нито на коляновият вал нито на разпределителните валове....
със специални уреди се намества центровката..
				Публикувано: 06 авг 2013, 22:37
				от shyne_
				traqn_savov написа:те нямат шпонки нито на коляновият вал нито на разпределителните валове....
Здравейте колеги аз имам фиеста 1.4 бензин 2002г. колата е  на 208 000 а ремъка поне според италианците е сменян на 115000 поне според написаното на него
  искам да ви попитам само може ли някой да ми помогне със инстромента който ми трябва за смяната да ми го заеме или най добре да ми даде размери ако има такива да дам на стругар да ми направи че е доста скъп да го копувам само за смяната ако някой ми го заеме плащам си наем благодаря ви предварително
				Публикувано: 17 сеп 2015, 14:51
				от marcam
				Днес се пристъпи към смяна на комплекта на същата кола като в заглавието - купена от МФ, сега е на реални  35 000. ( т.е. 9 години и половина с оригиналния си комплект ) Чудех се
  дали да не докарам поне до 50 000 но все пак... да не изчезнат 10-12 клапана някой ден от 16-те. Малко км, но доста години.
