Fiesta 1.25 16v Zetek S 97' Проблем.
Публикувано: 10 юли 2012, 17:40
от djokii
Подавайки газ на свободна предавка се чува моментно съскане от двг. , точно преди съскането и оборототе падат с около 50-100 преди да се изфорсира... Някой да знае случайно от какво може да се получава?
Re: Fiesta 1.25 16v Zetek S 97' Проблем.
Публикувано: 10 юли 2012, 18:33
от opex
Съскането се чува от отварянето на дроселовата клапа, след това защо глъхне преди да се форсира е трудно да се каже без да се види.
Публикувано: 10 юли 2012, 21:39
от KOss
Точно така, съскането е от дросела и е напълно нормално. Това че глъхне значи че не и идва достатъчно бензин с въздуха който е пуснал дросела или точно обратното - прекалено много бензин който я дави. Тоест, причини много. Иначе след "глъхненето" мотора форсира ли се прилично и върви ли прилично? TPS, дебитомер, задръстени/пикаещи инжектори, ниско налягане на горивото което може да е от регулатор или загиваща помпа, лоши кабели или свещи, възможно е и ламбда сонда. Това са най-често срещаните възможни причини. Най-лесното е първо да пробваш с почистване на дебитомера и мерене на налягането на рейката, както и да и пуснеш една диагностика, може да си каже нещо.
Публикувано: 10 юли 2012, 22:46
от djokii
Утре отива на доктор , ще видим там какво ще кажат.
