Странен шум в двигателя
Публикувано: 28 юли 2012, 08:58
от teommm
Здравейте, имам форд focus 1.8 тдци от 2004. При палене и спиране на двигателя се чува странен шум. Някакви предположения? Благодаря предварително.
Re: Странен шум в двигателя
Публикувано: 30 юли 2012, 09:41
от muro85
Здравей колега, докато работи чуват ли се шумове или само като изгасиш?
Публикувано: 30 юли 2012, 18:23
от ЯЛТА
Евентуално съединителя. Пробвай като го палиш да натиснеш съединителя за да чуеш дали пак има шум, ако няма, от него е.
Публикувано: 30 юли 2012, 18:44
от bravorumi
Демпферен маховик?? като натиснеш съединителя шума пак изчезва.
Публикувано: 31 юли 2012, 06:50
от paco-67
здравейте,и при мене го има този шум,на ескорта.а какво значи този шум-смяна съединител или има друг лек.мерси
Публикувано: 31 юли 2012, 17:57
от HACKO
Странно, как ги чувате тези шумове през форума?
В един мотор може да има десетки (да не кажа по-голяма цифра) шумове, да не говорим колко могат да бъдат в целия автомобил. Ще ме извинявате, ама няма как да се опише даден шум, как звучи, откъде идва, при какъв режим и още и още.
Човека каза "странен шум" и му направихте диагностика
Публикувано: 31 юли 2012, 22:02
от ЯЛТА
HACKO написа:
Наско, и е така, и не е така. Странен е за човек, който не е професионален шофьор, или монтьор, и те от това печелят- диагностика и ремонт. Не всеки има много практика в шофиране и слушане на шумове,- за да ги разпознава, но когато обяснението за "някакъв" шум е добро, то може да се диагностицира и дистанционно.
