Смяна на жило на съединителя?
Публикувано: 28 юли 2012, 12:43
от rambotonik
Здравейте колеги!
Първо се извинявам ако има такава тема но не успях да намеря..Става въпрос за Фиеста 1.1 91г. та първо има ли някакъв вариант да се смени жилото без да се сваля педала,а ако не то как да сваля педала и да стане най- бързо защото жилото си е.а мамата когато не трябва и до довечера почти задължително трябва да го сменя...Благодаря предварително за отговори и съвети. _friends_
Re: Смяна на жило на съединителя?
Публикувано: 30 юли 2012, 09:53
от carrot
Здравей,
ами аз съм сменял жилото, не помня да е било нещо трудно (не беше много скоро :)). Със сигурност не съм свалял педалите.
Старото излезе лесно (на две парчета) :D: , след като на едно кръстовище рече скръц и педала до долу.
Само към тресчотката имам мил спомен как се чудех откъде да си напъхам пръстенцата.
Абе, не сваляй педали :wink:
Публикувано: 30 юли 2012, 10:42
от ЯЛТА
Конзолата на педалите се държи на 3 или 4 болта, но почти се ляга на земята за да се гледа от долу на горе,- така е на Сиера- беше ми се счупила цялата конзола.
