Датчик ск.кутия Fiesta MK4
Публикувано: 06 сеп 2012, 13:09
от samsung_bg
Колеги,
Става дума за датчика на скоростната кутия от снимката.
Той дава сигнал за светлината при включена задна скотост.
Когато има ABS от там се дава и някаква инфотмация за него. От буксата вървят 5 кабела.
Въпроса ми е някой свалял ли го е този датчик. Дали ще текне масло като до сваля?
Re: Датчик ск.кутия Fiesta MK4
Публикувано: 10 сеп 2012, 11:05
от samsung_bg
samsung_bg написа:... Дали ще текне масло като до сваля?
Е, тръгнах да го развивам и протече
Трябва ли да точа всичкото масло от ск. кутия
Публикувано: 10 сеп 2012, 16:47
от HACKO
Не, сложи съд отдолу и събери каквото изтече през датчика, и после го долей.
Публикувано: 10 сеп 2012, 18:11
от dimkar
И на моята Фиеста не и работи светлината за заден ход от доста време. Предполагам, че е от този датчик. Колега, я сподели лесно ли го разви и как мислиш да го оправяш? С нов или ремонт на стария?
