Не пали - Фокус 1.8 TDdi 90 коня.
Публикувано: 23 сеп 2012, 17:27
от CappY
Здравейте колеги, нещо му стана на фордака днес... Паля тръгвам, минавам 5метра и бум...изгасна.
Не пали. Не свети чека. Ни на топъл ни на студен двигател. Само върти. Като развих едната дюза видях,че много слабо пръска (даже не пръска ами извира нафтата).
Има ли вариант да е помпата ? Може ли да е електрониката ? Колко струва подобен ремонт на помпата, ако е от нея ?
Re: Не пали - Фокус 1.8 TDdi 90 коня.
Публикувано: 23 сеп 2012, 17:28
от HACKO
Въздух във системата.
Публикувано: 23 сеп 2012, 17:29
от CappY
HACKO написа:Въздух във системата.
От къде може да е дошъл ? Изведнъж да е засмукала ?
Публикувано: 23 сеп 2012, 17:32
от HACKO
От някоя от връзките на тръбопроводите. Не че не може да е нещо по-страшно.
Публикувано: 23 сеп 2012, 17:36
от CappY
HACKO написа:От някоя от връзките на тръбопроводите. Не че не може да е нещо по-страшно.
Защото като развих едната дюза, от там не фърчеше нафта (както предполагам трябва да бъде при 100 и косур бара налягане).
Публикувано: 23 сеп 2012, 19:34
от CappY
Не е от това. Таман я обезвъздуших. Други предложения ?
Публикувано: 24 сеп 2012, 09:52
от CappY
В сервиза ми казаха 400 лв за поправка на електрониката на помпата. Как е като цена този ремонт?
Публикувано: 24 сеп 2012, 14:57
от ivo_63
е то много общо - зависи какво ще ти правят - питай какво е повредено точно, може и да е добре 400 може и да не е
Публикувано: 24 сеп 2012, 15:33
от oberti
Ами ако имобилайзера се е повредил, или би трябвало да свети някоя лампа, ако е той? Най лесно ще разбереш с компютърна диагностика, ако има записана грешка (не може да няма, щом не пали) не бързай да даваш грешни пари по сервизите...
Публикувано: 24 сеп 2012, 20:26
от CappY
oberti написа:Ами ако имобилайзера се е повредил, или би трябвало да свети някоя лампа, ако е той? Най лесно ще разбереш с компютърна диагностика, ако има записана грешка (не може да няма, щом не пали) не бързай да даваш грешни пари по сервизите...
Ако е имобилайзера, изобщо няма да върти стартера (пробвано е).
Вече ги дадох 400 лв.... някакви транзистори каза сменял. Утре ще минавам да взема чаркалаците да видя какво е сменял.
Публикувано: 26 сеп 2012, 01:01
от andrean44
какво стана оправиха ли я?
Публикувано: 26 сеп 2012, 22:30
от kazama1
CappY написа:
Тези модели страдат от електрониката на помпата,нещо подобно като ОПЕЛ АСТРА.
