Страница 1 от 2
При десен завой колата гасне. фокус 1.6
Публикувано: 15 окт 2012, 15:32
от pdulev
Август купих форд фокус 1.6 16v с монтирана газова уредба. Колата си въви всичко уж е наред но имам странен проблем.При движение по инерция при десен завой по рязко завиване колата гасне.Това го прави и на газ и на бензин. В градски условия, рязко завъртане на волана на място и завой на ляво няма никакъв проблем.
Re: При десен завой колата гасне. фокус 1.6
Публикувано: 15 окт 2012, 20:37
от Miri4
Шах.
Публикувано: 15 окт 2012, 21:52
от DigiPro
Не съм много компетентен, но доколкото знам има някакъв датчик, който следи налягането в хидравличната система.Той подава сигнал на компютъра да вдигне оборотите, когато навиеш волана докрай, за да не угасне колата.
Публикувано: 15 окт 2012, 21:58
от ganador
И моя изгасна два пъти без причина - изключвам от скорост и намалям плавно пред пеш. пътека и изгасна. После аналогично преди един стоп. Завъртам ключа и пали. Нямам идея защо се получи.
Публикувано: 16 окт 2012, 10:13
от pdulev
И аз съм в шах никой майстор до сега не може да каже какво става.
Публикувано: 16 окт 2012, 10:20
от HACKO
Огледай добре кабелите и особено тези които отиват от комутатора към бобината и от датчика на Хол (на коляновия вал), Фокуса има датчик и на разпределителния вал. Та ако тези кабели имат нарушена изолация, може при завой от инерционните сили да окъсяват и затова да гасне. Преди време някой имаше подобни оплаквания.
Публикувано: 16 окт 2012, 10:21
от varby
Изглежда този проблем е наследство от" Ескорт".Имах МК4 който проявяваше същия проблем и то само при десен завой.
Публикувано: 16 окт 2012, 10:24
от pdulev
Интересното е че свети и чек лампата. Първо ми даваше бедна горивна смес на газ и някакъв проблем в запалителната система. Ходя при един приятел да я чете и я гасим но тя след време пак си светва.Ходих и при газаджия да регулира газта но проблема си остана и сега пак си свети. Незнам какво става помагайте.
Публикувано: 16 окт 2012, 11:41
от paci
http://clubford.bg/forum/viewtopic.php? ... 3d#p437452
Може да има връзка с твоя проблем.
Намери кадърен човек и огледайте кабелите.
Публикувано: 06 ное 2013, 15:01
от pdulev
Проблема още не е решен.
Публикувано: 06 ное 2013, 15:31
от by_cec
Не става ясно каква е газовата уредба, но най вероятно е конвенционална, а не Г.И. каквато се полага. Ако мотора гасне в завой само на газ. а на бензин не, то отговора е ясен. А и бедната смес само с триене на грешки няма да се оправи. Пробвай при друг газаджия.
Публикувано: 06 ное 2013, 19:21
от cvetan.cenkov
На тръбата за високо налягане на хидравликата има датчик който следи налягането в системата и повишава оборотите .За жалост се продава заедно с тръбата и струва 150 лв
Публикувано: 16 дек 2013, 15:05
от pdulev
Газовия инжекцион е ланди ренцо проблема е на бензин и газ.
Интересното е че когато караш продължително и искаш да освободиш от скорост освобождаваш и оборотите рязко падат почти гасне колата в някои случаи направо гасне. Имам служебна същата там не е така под 2000 оборота падат плавно.
Публикувано: 16 дек 2013, 21:10
от cvetan.cenkov
Датчика за скорост провери ли?
Публикувано: 22 дек 2013, 17:01
от pir0
Колега , имаш ли монтиран имобилайзер ? Имах подобен проблем , на ляв завой обаче , оказа се че е зариди неправилен монтаж на алармата , окъсява и имобилайзера спира работата на елсистемата .
Публикувано: 08 апр 2014, 11:29
от pdulev
Разбрах от къде идва проблема. Голямо аксиално изместване на коляновия вал.
Публикувано: 08 апр 2014, 15:45
от ЯЛТА
pdulev написа: Голямо аксиално изместване на коляновия вал.
Е това не е добре.................
Публикувано: 08 апр 2014, 16:39
от essex
Може би DOHC и Zetec , първото и второто поколение са по здрави
Колеги при мен на студен мотор 3-4 мин има шум ( не мисля че е от повдигачите ) по дълбок е ! При изкачване на наклон съответно подаване на повече газ започва пак чукането което ми се струва че са биелни лагери, а когато загрее съвсем почти изчезва, при наклон на напълно загрят двител леко се чува.
Въпроса ми е дали при моя зетек може да има аксиално изместване на коляновия вал защото при какъвто и да е завой има голям спад в оборотите на двигателя, но като се замисля и при натискане на спирачката има също което може би е виновен само стъпковия мотор, само с издърпване и избутване на шаибата на коляновия вал ли ще се разбере дали има аксиален лъфт, друг или втори начин който да потвърждава първия начин има ли ? Освен биелните лагери какво друго може да тропа, предвид че при топъл мотор тропането почти изчезва. Със сигурност ще сменям биелните лагери но може да ми подскажете както и как да гледам още.
Ето една тема от 2008 година
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Това може да е отговора на колегата с гаснене в десен завой
Публикувано: 09 апр 2014, 21:56
от essex
Публикувано: 08 окт 2015, 13:12
от ivan2595
varby написа:Изглежда този проблем е наследство от" Ескорт".Имах МК4 който проявяваше същия проблем и то само при десен завой.
какво му беше решението на този проблем,защото на леля ми фокуса прави същия номер
