тресене
Публикувано: 16 окт 2012, 18:50
от kserx76
тресене на празен ход,проблема е че на светофара на празен ход тресе оборотомера си държи правилните обороти 900 но все едно се губи някоя свещ само за миг,после работи нормално около 5-8 сек и пак това прекъсване,оборотомера не го отчита все едно прескача искра,смених свещите но няма ефект,иначе като я настъпиш кърти асвалта,но това тресене е дразнещо на празния ход, ддвигателя е зетек 2,0 136кс ако някои има идея ще съм благодарен за съвета
Re: тресене
Публикувано: 16 окт 2012, 19:29
от Ghost_Rider
Виж си тампоните на двигателя.
Re: тресене
Публикувано: 17 окт 2012, 21:35
от big_v
+1
Re: тресене
Публикувано: 17 окт 2012, 21:53
от HACKO
big_v написа:Виж си тампоните на двигателя.
+1
Не, и двамата грешите, тресенето е от неравномерна работа на цилиндрите. На правилно работещ мотор изобщо не му трябват тампони, на земята да го оставиш ще си работи и няма да мръдне.
Re: тресене
Публикувано: 17 окт 2012, 22:14
от big_v
Стана ми интересно,колегата каза че е сменил свещите...в обороти работи добре,кое разваля работата ...
Re: тресене
Публикувано: 17 окт 2012, 23:44
от HACKO
Неправилна смес, грешна центорвка, клапани, дюзи, датчици, управление и тн.
Re: тресене
Публикувано: 18 окт 2012, 09:37
от madboy
Кабелите на свещите.
Re: тресене
Публикувано: 20 окт 2012, 16:30
от kserx76
ако са кабелите на свещите няма ли да се усеща и на пълна газ?защо само на празен ход?днес се пробвах с едно бмв 320 д и му накъсах шортите
Re: тресене
Публикувано: 22 окт 2012, 15:01
от madboy
Зависи дали самият кабел прекъсва, или лулите са заминали и разсейват тока.
Re: тресене
Публикувано: 22 окт 2012, 23:14
от dreadx
kserx76 написа:ако са кабелите на свещите няма ли да се усеща и на пълна газ?защо само на празен ход?
Е как ще чуеш .такър такър такър такър туп .такър такър такър такър туп ..при 4000 об./мин.?
Re: тресене
Публикувано: 22 окт 2012, 23:58
от S_C
Форд,Мондео...значи търсенето го започваш от електрически проблеми като точка първа.Другото после.
Re: тресене
Публикувано: 23 окт 2012, 00:23
от DEZNAM
И аз да се включа..мисля ,че проблема ти е или кабелите което най много ме съмнява да са те точно проблема и моята имаше сходен проблем но малко по различен.. или от някаде да взима въздух и компресията там мап сензора да прави проблемите
Re: тресене
Публикувано: 23 окт 2012, 06:47
от amonev
Имах същия проблем - оборотомера не мърда, но колата леко претрисаше, като детонация в някой цилиндър през 2-3 сек. Като се загледаш в двигателя под ъгъл, се виждаше тресенето на интервали. Проблемът не бе нито в кабелите, нито в свещите. Смених ги, подобрение нямаше. Въздух също не смучеше, за да бърка сместта /имам си начин на проверка с дезодорант - навик останал от Сиерата
/. Всичко, което можеше да се изчисти го изчистих, но проблемът остана.
В крайна сметка се оказа хлабав /дори прекалено хлабав/ ангренажен ремък и износени ролки. Наближаваше си километрите и след смяната му проблемът изчезна. Също така смених водната помпа и лагера на ролката на аксесоарния ремък /и те имаха луфтове/. Може и да е било комбинация от горните.
Ето и една извадка за нестабилен празен ход:
Auxiliary drive belt pulleys. Bearing Failure
Very rare but not unknown. If one of your pulley bearings or the water pump bearings are going, this will put a strain on the belt and therefore the engine and this could effect the idle speed. Difficult to diagnose. Check the belt tension and listen to the belt area for strange noises. remove the belt and rotate each pulley by hand. Feel for any tightness of free play. Replacement is the only option."
Re: тресене
Публикувано: 23 окт 2012, 10:46
от peigera
Моя въпрос е. На старите свещи има ли тънки черни чертички по белия порцелан които са вертикално надолу? Ако има трябва да се сменят ЗАДЪЛЖИТЕЛНО и кабелите и свещите едновременно. Ако смениш само едното старото поврежда новото за много кратко време. Почти веднага. Описания проблем най често се дължи на тази причина а именно пробив на лулите и от там и свещите заминават. Дефекта е точно такъв. При високи обороти не се осеща проблем, но при ниски и най вече при потегляне с ниски обороти колата се чуди какво да направи. А ако има газ проблема е още по явен.
Re: тресене
Публикувано: 24 окт 2012, 12:03
от kserx76
amonev написа:Имах същия проблем - оборотомера не мърда,
хлабав рем
Ък ли?о това е гадно наистина,рем
Ъка не ми е първа младост но изглежда добре за сега.вероятно с времето се отпуска.а оптяжната ролка не е ли на пружина?
Re: тресене
Публикувано: 24 окт 2012, 22:15
от S_C
Не винаги се отпускат.Някои се самонатягат толкова,че убиват лагерите на разпределителните валове.Рядкост,но се случва.
Re: тресене
Публикувано: 24 окт 2012, 22:41
от peigera
Да прави са колегите. Няма да е зле да видиш ангренажа дали валовете са на белезите. Лошото при теб е, че на разпределителните валове нямаш белег а трябва една пластина.
Re: тресене
Публикувано: 26 окт 2012, 11:53
от kserx76
peigera написа:Да прави са колегите. Няма да е зле да видиш ангренажа дали валовете са на белезите. Лошото при теб е, че на разпределителните валове нямаш белег а трябва една пластина.
да за пластината знам виждал съм но мисля че имат белег но от задната страна на главата към съединителя.това с хлабавия ремак има логоика, в тази връска си спомних нещо.това лято като се върнах от морето се отбих на село за 3-4 дни.там в гаража реших да погледна ремака и се ужасих толкова беше отпуснат.превъртях на ръка мотора за да видя дали не е прескочил зъб и да опира някое бутало в клапаните.ремъка се самонатегна след 2-3 оборота на ръка.тогава предположих че обтяжната ролка прави номера.ще я сменя и ще сложа нов ремък
Re: тресене
Публикувано: 26 окт 2012, 12:08
от urgan
Тоя номер с моментното притрисане ми го правеше когато ЕГР не ми беше запушен, явно бъркаше сместта. След запушването му тези детонации спряха. Не казвам че ти е от там проблема но не ти пречи да го провериш или направо да го запушиш.
Re: тресене
Публикувано: 10 юни 2013, 18:06
от kserx76
колеги открих случаино проблема с тресенето,почистих масата на двигателя към купето и кабела които влиза в алтернатора отгоре и прекъсването иззчезна,и двата кабела се нуждаеха от сериозно почистване на клемите
