форд мондео 1993 бензин/газ
Публикувано: 19 окт 2012, 19:10
от radoslavg
Колеги имам колата от 1 г. Интересува ме защо когато във време на движение изкл. от скорост и продължа по енерция колата потдържа обороти около 1500чак до окончат. спиране. Тогава се връщат на 900. Изчистих стапковото мооторче но ефект никакъв. Това нормално ли е или ако не , къде да търся проблема. Благодаря ви предварително.
Re: форд мондео 1993 бензин/газ
Публикувано: 19 окт 2012, 19:20
от opex
нормално е
Публикувано: 12 яну 2013, 07:41
от drago271
колега и все пак проблема ти е стъпковото моторче
Публикувано: 12 яну 2013, 11:29
от Nikola Iordanov
opex написа:нормално е
НЕ не е нормално .А ме съмнява дали е и стъпково моторче . Що не провериш датчика за движение дето е на скоростната кутия и от него излиза и жилото за километража .Ако е стъпковия мотор ще са високи и след като си спрял .Но докато не се провери и този датчик може само да се гадае.
Публикувано: 12 яну 2013, 14:37
от S_C
При движение по инерция оборотите ти трябва да са около 1100-1200.
Така е програмиран компютъра-като пуснеш по инерция, стъпковото моторче ти вдига оборотите.
Защо...не съм се замислял.
Публикувано: 12 яну 2013, 14:56
от opex
защото VSS датчика (за скорост) на скоростната кутия подава сигнал на колата, че се движи и е по-лесно да качи обороти ако трябва, при подаване на газ или включване на предавка.
