Дизела припушва при палене!?
Публикувано: 21 окт 2012, 05:44
от canevplamen
Здравейте!От известно време сутрин при запалване припушва сив пушек за около 15 -20 сек.,двигателя работи като на 3 цилиндъра за същото време,после се оправя и всичко е ОК.Моля,дайте идеи от какво може да е??Колата е Fusion 1,4TDCI.
Re: Дизела припушва при палене!?
Публикувано: 22 окт 2012, 09:37
от Spas Petkov
Здравей колега,
провери подгревните свещи.
Публикувано: 22 окт 2012, 09:41
от Zander
сигурно има и остра миризма на нафта - имаш изгоряла подгр. свещ
Публикувано: 22 окт 2012, 12:44
от canevplamen
Мерси,колеги!А смяната само на изгорялата свещ ли се прави или на всичките?
Публикувано: 22 окт 2012, 13:40
от Spas Petkov
Подгревните свещи се сменят комплект, като четирите бройки трябва да бъдат от една партида.
Публикувано: 23 окт 2012, 20:11
от freeqwerty
Карал съм дизел форд, подгревните свещи играят роля на запалване.От там те нямат нищо общо със сивия пушек дето на колегата му излиза от ауспуха. По-натам не мога да бъда компетентен по въпроса.По скоро и аз съм палил зимата на минус 15 с 3 свещи след дълго въртене и дима беше тъмен,та черен,а и сажди излизаха от ауспуха.
Публикувано: 24 окт 2012, 08:28
от nasko-g
Виж тази тема може и да ти помогне.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=59104" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 25 ное 2012, 19:08
от canevplamen
При колегата от Пловдив доста яко дими и продължително!При мен така почва ,но след секунди се изчиства.Мерих свещи и ходих на диагностика-казаха ми ,че свещите са ОК,но ми бил изгорял температурния датчик.Възможно ли е само от този датчик така да се държи колата??Между другото горивният филтър не е сменян при обслужването и вече 12 к карам така.Може ли и това да оказва влияние??
