				Проблем с ниските обороти при студен двигател
				Публикувано: 03 ное 2012, 09:16
				от kedar8
				Здравейте колеги,нов съм в форума и искам да попитам за един проблем с моя Форд.Сутрин при студен двигател като запаля автомобила ако оставя автомобила на ниски обороти-гасне.Като поработи 10минути и проблема изчезва.Този проблем го прави само при температура на въздуха под 5градуса,при по-топло време не.
1,6 16v-90коня-1994г.бензин
мод. Оправи си профила
				Re: Проблем с ниските обороти при студен двигател
				Публикувано: 18 дек 2012, 21:43
				от rad4o
				Виж свещите или кабелите за високо напрежение!
				Публикувано: 18 дек 2012, 22:51
				от Blad3maz7eR
				да не е датчика за температура, който дава информация на комп-а каква смес е нужна(дето е на всмукателния колектор)
				Публикувано: 18 дек 2012, 22:54
				от rad4o
				Ако трябва си го провери дали самия датчик е читав и дали връзките към него са читави.
				Публикувано: 28 дек 2012, 17:43
				от Blad3maz7eR
				Какво стана колега има ли резултат??? При мен не особено голям
