FORD FOCUS2003 TDCI огасва в движение
Публикувано: 10 ное 2012, 22:04
от ficus4o
Здравейте колеги имам проблем с моя фокусник. Колата си пали нормално и изведнъш огасва,като е в движение нeзависимо колко км сам изминал 20,100,500( когато и е кеф си гасне),като започва да мига лампата за свещите. След като огасне колата пали по някой път от първия път а по някога и трябват 10, 15 мин.Като запали колата си работи нормално.Ако някой е имал такъв проблем да сподели...... да питам FORD-Младост дали са надежни.
Re: FORD FOCUS2003 TDCI огасва в движение
Публикувано: 10 ное 2012, 23:08
от autobg
ficus4o написа:...а по някога и трябват 10, 15 мин.
Играл съм го това, беше датчик на разпределителния вал = 65 лева от МП Люлин, сменя се за 5 минути.
Публикувано: 11 ное 2012, 22:17
от niksan79
И аз съм го сменял.....симптомите бяха като твоите.......Сменяй го преди да си се пребил, както щях да направя аз...Без да разбирам от автомобили го подмених с нов за няколко минути с някакъв италиански датчик(около 60 лева)...
Дано да сме ти били полезни.....
Най - неприятното е, че повредата в този датчик на се хваща на диагностика, поне при мен не показа грешка. Свали си декоративната пластмасова кора върху мотора и ще видиш този датчик....При работеща кола, го натисни или размърдай и ако колата, изгасне датчика е твоя проблем....
Мод: Използвай бутона "промени"
Публикувано: 12 ное 2012, 02:13
от ficus4o
мерси за сега,ще пробвам и ще пиша.Аз е бях пускал на компютър и ми показа няколко грешки.
