Форд Пума 1,7 Зетек не държи обороти и няма мощност
Публикувано: 17 ное 2012, 18:47
от MuTaKa88
Здравейте колеги! От скоро съм собственик на въпросния автомобил и вече започна да си показва зъбките... Докато колата е студена работи горе-долу добре. Загрее ли малко и се почват мъките. Тресе, гасне и няма мощност в ниските обороти. Когато и дам газ до 2-3 хил. оборота е мъка, а след това се изтрелва и върви чудесно. Днес изчистих дросела, но промяна няма. Според мен проблема се крие в загуба на вакуум, понеже и спирачките не държат както трябва(потъва доста педала, докато хванат). Има ли някаква слабо място, от което може да смучи въздух и къде да го търся?! Всякакви съвети и препоръки са добре дошли. Колата има обикновена газова, която не работи(може би поради същата причина, понеже изпарителя се управлява с вакум). Според момичето, от което купих колата проблема с оборотите се е появил, след като била при някой майстор да й прави газовата уредба... Пумата е 97-ми набор. Благодаря предварително на всички, отзовали се! >:D<:
