Претрисане при палене
Публикувано: 27 ное 2012, 22:29
от vazracing
След като паднаха температурите сутрин като паля имам едно претрисане ( все едно някоя дюза не работи правилно). Прави го 3-4 пъти и се стабилизира, възможно ли е това да е от нафта или е друг проблема? Колата е Ескорт 1.8 тди 99 година.
Re: Претрисане при палене
Публикувано: 27 ное 2012, 22:51
от ЯЛТА
Първо изгоряла свещ.
Второ, дюзите не впръскват равномерно.
Публикувано: 28 ное 2012, 17:46
от vazracing
Ще проверя свещите.
Публикувано: 28 ное 2012, 22:06
от ЯЛТА
vazracing написа:Ще проверя свещите.
Свали ги, и пробвай как нагряват.
Публикувано: 29 ное 2012, 18:12
от vazracing
Оправи се. Завиших си малко оборотите и поне за сега няма проблем. Благодаря за вниманието
Публикувано: 29 ное 2012, 20:32
от GAZ66
Мое мнение ,но с увеличаване на оборотите едва ли си решил проблема при палене,оправила се е защото се затопли времето.Като стане студено,пиши как е.
Публикувано: 29 ное 2012, 22:00
от vazracing
Добре ще пиша.
Публикувано: 30 ное 2012, 01:19
от ЯЛТА
Провери и тампоните на двигателя и скоростите, за всеки случай.
Публикувано: 05 дек 2012, 17:56
от vazracing
Днес си купих свещи на Денсо, но ще оставя смяната за почивните дни че много рано се стъмва и ще пиша дали има подобрение.
Публикувано: 09 дек 2012, 17:14
от vazracing
Смених 3 от свещите ( разбира се едната е на неудобно място и нямах нужните ключове ) и претрисането ми изчезна. Само трябва да сменя и последната.
