На колко се стягат черупките на лагерите?
Публикувано: 09 дек 2012, 05:59
от pesho91
Искам да попитам на колко се стягат черупките на основните и биелните лагери на форд фокус з тек 1.6 че не намирам информация мерси предварително.
Re: На колко се стягат черупките на лагерите?
Публикувано: 09 дек 2012, 22:07
от pelteka
Не си написал коя година е, ама избрах една със затворени очи и излезна 85Нм,съответно 45Нм
Публикувано: 09 дек 2012, 23:45
от peigera
Не вярвам да е на 85Nm. Вчера затварях двигател на Ескорт RS2000 и там дават-стъпка 1- 7Nm стъпка 2-16Nm стъпка3- 90градуса. Което стана 50Nm . Тъка че повече от 45 не вярвам да е.
Публикувано: 09 дек 2012, 23:54
от HACKO
Да не говориш за главата? Защото човека пита за биелни и основни, което е нормално.
Публикувано: 10 дек 2012, 00:00
от peigera
Не, говоря точно за биелните лагери. Основните ги дават 95Nm Биелните след трета стъпка динамо метричния щракна точно на 50Nm. А главата е нормално да е около 100Nm
Публикувано: 10 дек 2012, 07:46
от pesho91
колата е 99 кодина моля само сигорна информация да не стават грешки.Благодаря
Публикувано: 10 дек 2012, 08:52
от peigera
В ауто дата пише.
Публикувано: 10 дек 2012, 11:11
от HACKO
pesho91 написа:колата е 99 кодина моля само сигорна информация да не стават грешки.Благодаря
Много по-важно е като се стегнат, коляновия вал да се върти леко на ръка без да затяга, точно на колко Нютона е не е чак толкова фатално. Петите опират плътно една в друга и 5-10N не могат да окажат съществено влияние. При главата нещата са малко по-сложни, там се отчита последващо премачкване на гарнитурата и отпускане на затягането.
1N=0.101Kg
Публикувано: 10 дек 2012, 11:13
от pesho91
а как е превода на биелни и основни лагери че не намирам.
Публикувано: 12 дек 2012, 00:50
от stoy@n
Main bearings-основни лагери
Connecting rod bearings-биелни лагери
От английски
