обогатител--ниски обороти
Публикувано: 15 дек 2012, 11:34
от mohas
проблема е при есцорт 1.8 тди 98\'\'
на студен мотор паленето е лесно но докЪто дигне някаква температура са му мн ниски оборотите някЪде 600/700 тресе се и не работи добре.след няколко мин работа се оправя.ве@е след пурвото палене няма ядове палиш и си е ехтра.дали е обогатитела заминал или е от друго място проблема.а кЪде то@но се намира обогатитела @е не сум запознат?моля за сувети
Re: обогатител--ниски обороти
Публикувано: 27 яну 2013, 21:35
от PEPI62
mohas написа:проблема е при есцорт 1.8 тди 98\'\'
Колега отстрани ли повредата, защото и аз имам същия проблем
Публикувано: 27 яну 2013, 22:04
от specialista
Проблема е във системата за повишен празен ход.Има два вида.И двата вида изтеглят обаче едно и също жило.Защо при теб не се изтегля е въпрос на проверка и може би на реглаж или смяна на дефектирала част!
