Fiesta `02 1.4 два пъти чупи пружина на педала на съединител
Публикувано: 07 яну 2013, 00:10
от gkazakov
Имам проблем с педала на съединителя на Фиеста 2002-ра 1.4 бензин (Мк6 преди фейслифта), моля за помощ и акъл
Колата е купена от човек, който си я е внесъл от Италия преди година и половина. Като я взех се оказа, че съединителят е за смяна, заедно с лагер помпата му и помпичката, която е на педала на съединителя. Сменихме всичко това, както и пружинката, която връща педала в изходно положение.
Всичко прекрасно, но 40 километра след сервиза въпросната пружинка се счупи, като следствие на това
педалът не се връщаше достатъчно бързо при отпускане (иначе съединителят работи нормално).
Сменихме пружинката отново. 40 километра по-късно отново се счупи и педалът отново не се връща достатъчно бързо в изходно положение.
Утре-другиден ще я карам за трети път в сервиза (Автоцентър Чернев на бул. Европа (Сливница) - след околовръстното на София), но ще съм благодарен на всякакви акъли и идеи преди това - на какво може да се дължи това счупване, до какво може да доведе?
Всякакви съвети са добре дошли >:D<:
П.П. Иначе Фиестичката е приказка, много й се радвам, трети Форд е в семейството и много искам да му навъртя стотици хиляди усмихнати километри!
Re: Fiesta `02 1.4 два пъти чупи пружина на педала на съединител
Публикувано: 07 яну 2013, 10:32
от synthez 3D
Колега, сложи си оригинална пружина от МП и тогава пак ще се чупи,но по-рядко.Чета по руските форуми,че това май е често срещан проблем,с който би трябвало вече да съм се сблъскал,но до сега не се е случвал на нито един от нашите Фордове.И слава богу
.Може би се получава при по-честа употреба на автомобила в градски условия.
Публикувано: 07 яну 2013, 19:28
от gkazakov
synthez 3D написа:Колега, сложи си оригинална пружина от МП и тогава пак ще се чупи,но по-рядко.Чета по руските форуми,че това май е често срещан проблем,с който би трябвало вече да съм се сблъскал,но до сега не се е случвал на нито един от нашите Фордове.И слава богу
Благодаря за предложението!
Утре им оставям колата пак - искали да погледнат някакви други неща и ако не се получи - директно в МП. Последният вариант е да побългаряваме инженерните решения, но сякаш се ми се иска..
Някой друг да сподели решение, ако му се е случвало нещо подобно?
Публикувано: 08 яну 2013, 00:36
от dreadx
gkazakov написа:Сменихме всичко това, както и пружинката, която връща педала в изходно положение.
Защо не пробваш със старата, или и тя е била счупена?
Публикувано: 08 яну 2013, 07:51
от gkazakov
dreadx написа:gkazakov написа:Сменихме всичко това, както и пружинката, която връща педала в изходно положение.
И двете (старата и новата) са счупени....
Публикувано: 10 яну 2013, 22:54
от gkazakov
gkazakov написа:dreadx написа:gkazakov написа:Сменихме всичко това, както и пружинката, която връща педала в изходно положение.
Оказа се изкривена и износена втулка на педала на съединителя и нова пружина - надявам се темата да приключи до тук
Публикувано: 27 сеп 2013, 15:39
от slitter
А някой може ли да разясни как се разглобява там, за да се смени прословутата пружина. На отвратително място е и просто два часа не мога да сваля старата. Сигурно си има някакув чалъм, ще се радвам някой запознат да го сподели
Публикувано: 27 сеп 2013, 16:27
от gkazakov
slitter написа:А някой може ли да разясни как се разглобява там, за да се смени прословутата пружина. На отвратително място е и просто два часа не мога да сваля старата. Сигурно си има някакув чалъм, ще се радвам някой запознат да го сподели
С радост бих ти казал, ако знаех. Оставих колата в сервиза и на следващия ден беше готова.
Публикувано: 27 сеп 2013, 17:37
от slitter
gkazakov написа:slitter написа:А някой може ли да разясни как се разглобява там, за да се смени прословутата пружина. На отвратително място е и просто два часа не мога да сваля старата. Сигурно си има някакув чалъм, ще се радвам някой запознат да го сподели
От последното чупене здрава ли е все още и оригинална ли купи???
Публикувано: 27 сеп 2013, 18:33
от gkazakov
slitter написа:gkazakov написа:slitter написа:А някой може ли да разясни как се разглобява там, за да се смени прословутата пружина. На отвратително място е и просто два часа не мога да сваля старата. Сигурно си има някакув чалъм, ще се радвам някой запознат да го сподели
Здрава е, да чукам на дърво няма проблеми. Оригинална, да.
Публикувано: 28 сеп 2013, 00:22
от slitter
gkazakov написа:Здрава е, да чукам на дърво няма проблеми. Оригинална, да.
Благодаря, коега. Към останалите колеги, ако някой има идея как се сваля тая пружина, моля да сподели, цялата помпичка ли се сваля, има начин на махане ли, как???
Публикувано: 28 сеп 2013, 07:57
от synthez 3D
Ако вече се е счупила свалянето е лесно, защото не е опъната. Няма нужда да се сваля каквото и да било, освен самата пружина. Основният проблем е поставянето на новата. Ето една руска идея за поставяне на пружината без проблеми:
Публикувано: 28 сеп 2013, 19:26
от slitter
Мото Пфое може всичко, скъсах си нервите с тая пружина, затова си записах час да си я сменят те!
Публикувано: 10 сеп 2018, 16:31
от Цанев
Здравейте, Искам да попитам за въпросната пружина за педала на съединителя (Fiesta '02, 1,4)колко струва смяната и в Мото Пфое? Купих си я от там понеже си мислех, че смяната и е лесна - но след като погледнах след като я купих за какво става въпрос и се отказах да се опитвам дори.
